[MK4 TDI] Problem z mocą
zbyszekf
Post autor: zbyszekf » ndz lis 05, 2006 20:27
Witam Wszystkich i proszę o Pomoc.
W moim Golfie IV 1.9 Tdi 1998r 400 000 km mam problem z mocą. Niezaleznie od obrotow auto jest zamulone od samego ruszenia z miejsca, pod gore ledwo sie toczy tzn. nic a nic nie przyspiesza i jakos dziwnie wyje jakbym dodawal gazu ale czesciowo jechal na sprzegle (sprzęgło jest ok). Nie przypuszczam aby to byl przeplywomierz bo kilka razy juz go wymienialem i efekt byl troche inny tzn. w pewnym momencie obrotow byla po prostu dziura w mocy. Teraz jak zamulony jest od poczatku. Jesli macie jakies doswiadczenia lub pomysl co to moze by to bede baardzo wdzieczny. :D
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:02 przez zbyszekf, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek
uysy
Post autor: uysy » ndz lis 05, 2006 20:32
skontaktuj się z forumowiczem "rob555" - na pewno ci pomoże i jest niedaleko.
zbyszekf
Post autor: zbyszekf » ndz lis 05, 2006 21:09
dzieki, tak tez uczynie
Zbyszek
zimowisko
Post autor: zimowisko » wt lis 07, 2006 22:16
jak mowisz ze ledwo jedzie pod gorke i to nie przeplywomierz to moglo rozsypac sie turbo. zdejmij wydech i sprawdz reka czy wirnik sie leciutko kreci. jesli tak to przejedz sie z odkreconym wydechem przy takim przebiegu wydech moze byc zapchany bedzie coraz bardziej zamulony a potem calkiem zdechnie.
rob555
Post autor: rob555 » śr lis 08, 2006 13:34
no i padl n75 ale co ciekawe grucha od turbiny tez walnieta bo po podmianie n75 mimo ze podcisnienie na ukladzie jest to nie ma sily pociagnac sztangi. Dzis bedzie wymieniona i zobaczymy.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
zbyszekf
Post autor: zbyszekf » pn lis 20, 2006 14:30
Rob555 szybko i sprawnie usunal problem. Szczegoly u Rob'a555.
Dzieki za polecenie Rob'a555.
Dzieki Rob555.
Zbyszek
Zbyszek
