Passat 89 - Problem z ABS'ami
Slawo80
Post autor: Slawo80 » czw lut 10, 2005 13:03
Witam :helm:
Mam pytanko czy ktos bawil sie juz ABS'ami. Brat ma passata 89rok i netety nie dzialaja :(
Sprawdzalem czujniki - bo z tego co wiem sa to czujniki indukcyjne ?? wiec musza miec jakis opor - znalazlem jeden zwalony (mial przerwe - rozdlubalem i rzeczywiscie byla to cewka ;)) i po wymianie wszystkie mialy bardzo podobny - sprawdzalem tez jak to wyglada na czujnikach z seata w ktorym były sprawne ABS'y. Slyszalem tez ze trzeba zajzec do komputera pokladowego i ewentyalnie wykasowac bledy bo w przeciwnym razie wymiana czujnika nic nie da :( czy ktos moze to potwierdzic ?? Lub moze ktos wie jak mozna to sprawdzic na 100% albo jak wykasowac bledy jesli jest taka koniecznosc ??
Z gory dzieki za pomoc ;)
Pozdrowka:
Slawek
lanumisu
Post autor: lanumisu » sob lut 12, 2005 12:40
Wykasowac blad trzeba. Robia to servisy.
kaz
Post autor: kaz » sob lut 12, 2005 17:56
Cze
do skasowania wystarczy dobry komputer diagnostyczny i trochę pojęcia .
sprawdź czy nie ma za dużego luzu na łożyskach, wystarczy że będzi zła szczelina między czujnikiem a zębatką i po ptakach.
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
VAUER6
Post autor: VAUER6 » sob lut 12, 2005 22:11
Nie jestem pewien czy trzeba kasowac,ja u siebie w golfie mk3 mialem padniety czujnik wymienilem i nic nie kasowalem lampka zgasla i koniec.
Sprobuj odlaczyc akumulator na dluzej.Moim zdaniem masz jeszcze cos nie tak.Bledy permanentnie pamietaja nowsze sterowniki.
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 14, 2005 13:09
kaz pisze:Cze
Luzu niby na kolach nie ma ;)
Nie ma jakiegos sposobu zeby wykasowac albo sprawdzic co sie dzieje przez zlacze dziagnostyczne ?? bo wiem np jak w oplu vectrze sprawdzic zwierajac odpowiednie styki. Do astry tez udalo mi sie kiedyc poszukac. Nie znalazlem nic do VW. Albo tak niesmialo zapytam - ma ktos moze jakies info jak zrobic sobie kabelek do pcta i jakiego softu uzywac - bo slyszalem ze tak tez mozna tylko tez nigdzie nie moge poszukac :(
Pozdro:
Slawek.
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 14, 2005 13:10
VAUER6 pisze:Nie jestem pewien czy trzeba kasowac,ja u siebie w golfie mk3 mialem padniety czujnik wymienilem i nic nie kasowalem lampka zgasla i koniec.
Dzieki za info ;) Sprawdze to ;)
Pozdro:
Slawek.
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 14, 2005 13:13
lanumisu pisze:Wykasowac blad trzeba. Robia to servisy.
Ja wiem ze w serwisie moga to zrobic tylko to troche kosztuje :otepienie:
A z kasa nie jest ciekawie wiec tak chwytamy sie roznych metod :( Wiesz moze ile taka przyjemnosc kosztuje ??
Pozdro:
Slawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
