MK3 Stuka coś w lub przy kole.
Jargus
Post autor: Jargus » sob lis 04, 2006 22:01
Witam. To jest mój pierwszy post. Witam więdz wszstkich.
Ale do meritum. Wczoraj wymieniłem oponki letnie na aluskach 15" na zimowe na stalowych felgach 13" Nio i zaczęło coś mi stukac w prawym przednim kole jednak słychać to tylko przy małych predkościach i skrecie w lewo, kiedy krece w prawo stukanie ustaje. Co to moze być. Orjętujecie się moze. Moze to ta dziwna osłona przy kole ociera.? Po co one wogule są montowane i jakie mają zadanie? Troche zakręciłem :) ale mam nadzieje że zrozumiecie.
marrcin
Post autor: marrcin » sob lis 04, 2006 22:03
sprawdź długość śrub, ja tak miałem na tyle.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 04, 2006 22:18
Jargus pisze:zaczęło coś mi stukac w prawym przednim kole
Zamień koła stronami i zobacz co się będzie działo - czy odgłos nie przejdzie z oponą. A koło to masz dokręcone dobrze?
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob lis 04, 2006 22:27
Dokładnie zacznij od zmiany kół np. przerzuć koła z tyłu na przód i sprawdź , jeżeli nie i dalej będzie to samo no to może być winne łożysko koła. Pozdrawiam
falla_x
Post autor: falla_x » sob lis 04, 2006 22:45
a moze masz to samo co umnie ?? jakie masz zimowki ?? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70828
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
