[mk3] Nie mam nawiewu na nogi
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt lis 03, 2006 19:16
nie wieje mi ciepełko na nogi... co moze byc. kręcąc pokretłem nie ma zadnego oporu, nic nie trzeszy, nie przeskakuje a jednak nie wieje. dodam ze niestety nie mam fitra przeciwpyłkowego i od czasu do czasu jakis stary liść wyleci z kratki a czasem nawet slysze ze wpadnie w ten wiatrak nagrzewnicy i "cyka". mozliwe ze jest tam tego tyle ze zapchał sie nawiew na nogi??
jak dostac sie do nagrzewnicy??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 03, 2006 19:30
http://vwgolf.pl/index.php?id=wymiananagrzewnicy wejrzyj najpierw na panel sterowania nawiewami może tam cięgno spadło
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pt lis 03, 2006 21:42
być moze ciegno ci pekło znaczy jego zaczep a swoja droga to zamiat filtra załuz chodziarz jaka rajstpe
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 03, 2006 22:40
Cięgno raczej mogło spaść, niż pęknąć. Musisz rozkręcić tą konsolę z nawiewami (szukaj w poradach 'wymiana żarowki podświetlenia nawiewów' tam ejst jak to rozkręcić) i zobacz czy jest połączenie cięgnem, czy nie wisi gdzieś swobodnie. Jeśli nie z tej strony, to musisz zdjąc tunel środkowy (od tylnej popielniczki, po przednią popielniczkę- nic trudnego, ale inaczej przednia część nie zejdzie (są na zakladkę). Tam w tej szparze między tunelem podłogi a konsolą środkową będziesz widział jak są osadzone. Możesz próbować lookać od przodu, ale wątpię, że coś zobaczysz.
Pytanie:
czy tylko na nogi? Czy cały czas to pokrętło tak lekko się obraca i nie zmienia kierunków nawiewu? Jeśli wszysko to radził bym się przyjrzeć pokrętłu. Może coś z tą plastikową przekładnią zębatą z tyłu kółka?
Pozdrawiam.
djtom
Post autor: djtom » pt lis 03, 2006 23:11
rok temu miałem to samo - pękło mocowanie cięgła z powodu zbyt energicznego kręcenia gałką kierunku nawiewu. przymowowałem pancerz tego sięgła do srodkowego sięgła mocną izolacja. działa idealnie juz rok.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob lis 04, 2006 11:46
tylko na nogi nie dziala a poza tym dziala i tak jak pisalem ze pokretlo dziala normalnie. wskakuje w kazda pozycje tak samo. tak jakby tylko byly nawiewy zatkane...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lis 04, 2006 14:22
Zobacz dokłądnie ten nawiew z tego powodu ze w MK3 poprostu jest on słaby a w szególnosci na nogi. Juz sie z tym probemem spotkałem na forum. Bardzo słabo leci albo wogóle. U mnie jest tak samo ze na innych połozeniach wieje wichura a na nogi to jakis letni wietrzyk dmucha. Pozatym zdziwiłem sie po przesiadce z MK2 bo tam były inaczej rozmieszczone nawiey no i siła nadmuchu duzo wieksza.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 04, 2006 17:11
Atomic10 pisze:MK3 poprostu jest on słaby
Z głębokim żalem potwierdzam :( W Audi i Corsie po kilku km jazdy, potrafi tak w nogi nawiać, że jest nie do wytrzymania, a w MK3 2 godziny jadę i mam skostniałe palce :( Jakoś dziwnie wieje- tylko w piszczele i bardzo słabo. Może dlatego, że tym samym tunelem idzie na nogi pazażerów z tyłu i jest za mało wydajny wentylator?
Pozdrawiam.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lis 04, 2006 17:18
Grzesiekk1982 pisze:a w MK3 2 godziny jadę i mam skostniałe palce Jakoś dziwnie wieje- tylko w piszczele i bardzo słabo. Może dlatego, że tym samym tunelem idzie na nogi pazażerów z tyłu i jest za mało wydajny wentylator?
Dokładnie na piszczele wieje a na stopy nic zato z tyłu pasażerowie maja ciepło :-) Pozatym mniej szyby tylne wtedy paruja bo jekby nie patrzeć jest lepsza wentylacja .....
djtom
Post autor: djtom » sob lis 04, 2006 17:20
heh a w mojej corsie 2003 jest dokładnie odwrotnie - nawiew dmucha ciepłym jak przez słomkę mimo ze niedawno wymieniono filtr kabinowy
peter_87
Post autor: peter_87 » ndz lis 05, 2006 02:41
Witam!
Mialem podobny problem. Przy ustawieniu cieplego powietrza dmuchawy na nogi, lecialo z mala sila chlodne. Nie wiedzialem co to. Po jakims czasie jadac z kumplem on odkryl dzwignie pod deska(nad nogami) od str pasazera. Po ruszeniu dzwignia dawalo cieple powietrze.
Pozdrawiam :bajer:
pietrekbyd
Post autor: pietrekbyd » ndz lis 05, 2006 11:59
Zgodze sie ze odkryl ciegna na miejscu pasazera ja twierdze tak moze dmuchawe skreciles na pozycje zero lub do konca w lewo i linka ci od zamkniecia doplywu powietrza z zewnatrz nie odbija sciagnij te oslonke pod schowkem i pierwsza linka tam jest i wez w jedna llub w druga strone i zobacz wtedy jak dmucha kumpel mial to samo w vento byl zdziwiony jak tam mu zajrzalem i linke reka przesunalem i teraz ma ogrzewanie ze ho ho.Jak by cos pisz bedziemy gdybac dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
