[MK3 1.6 AEE] Blad sondy lambda
Mam pytanie, otóz kilka dni temu moje obroty na biegu jałowym zwariowały, podskczyły do 1000obr/min ( mam 1.6 AEE a te silniki maja 600 na jalowym i zawsze tak mam ) Byłem u mechanika i po podpieciu do kompa wykazało mi bład sondy lambda, skasował i bład i wszystko dziala dobrze tak jak przed awaria. Powiedzial mi na dodatek ze sonda jest sprawna. Wiec co moglo spowodowac ze wyskoczyl taki blad, bo juz sie boje ze znowu sie to powtorzy..
Ostatnio zmieniony pt lis 03, 2006 12:45 przez syrius177, łącznie zmieniany 1 raz.
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
syrius177 :):)
- grzechu2410nn
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Przede wszystkim powinien sprawdzić sondę lambda a nie oświadczyć, że był błąd!
Wklejam tu wytyczne:
napięcie zasilania: 12V
opór, element grzejny: 3 - 15 omów (20°C)
kabel sygnału: czarny sygnał,
kabel uziemienia: szary
przewody elementu grzejnego: biały
Czujnik tlenu:
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z przewodów czujnika i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza odpowiadającą czarnemu kablowi a odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om.
Sprawdzić podłączenie uziemienia:
Sprawdzić na schemacie, czy uziemienie czujnika tlenu jest podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone do uziemienia bezpośredniego, to należy zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza odpowiadającą szaremu przewodowi i ujemną końcówką akumulatora. Jeśli jest ono podłączone do ECU, to należy zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza odpowiadającą szaremu przewodowi a odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on wynosić < 1 om. Jeśli tak nie jest, to należy sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał czujnika tlenu:
Podłączyć oscyloskop do odpowiedniego wtyku (czarny przewód) urządzenia ECU i uziemienia. Uruchomić silnik i poczekać aż się rozgrzeje. Sprawdzić zawartość spalin. Bogata mieszanka daje wysokie napięcie wyjściowe i mieszanka uboga powinna dawać małe napięcie wyjściowe. Porównać z pokazaną charakterystyką. W normalnym zamkniętym obwodzie sygnał powinien wyglądać tak jak pokazany obraz oscyloskopowy.
Skasowanie błędu usunie skutek a nie przyczynę. Jak mówi grzechu2410nn, może to być nawet jakieś zwarcie w przewodach sondy (jeśli raz miało miejsce, to czemu ma nie nastąpić ponownie?).
Sprawdź przewody, łączenia, przeczyść styki pilniczkiem.
Pozdrawiam.
Czujnik tlenu:
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Sonda jest niby tutaj. Tak pokazuje mąrda książka http://images1.fotosik.pl/239/3c0ac86a2dd192fd.jpg
Sonda jest umieszczona w układzie wydechowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
