Dźwignia właczenia urządzenia rozruchowego- mk 3 1.9 TDI???
Ostatnio wpadła mi w łapy książka o golfie i vento, ta z forum i wyczytałem tam, że w dieslach jest dźwignia właczania urządzenia rozruchowego. Czy to jest też w 1.9 TDI??? Bo ja mam takowy i nic tam nie ma i nie wiem czy ktoś to wymontował czy to było tylko w dieslach i TD.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
to wydanie jest z tego forum, a masz może to z silnikami TDI??? jeśli masz to zeskanowane lub w innej postaci cyfrowej to poproszę abyś przesłał mi to na mojego maila unicron@o2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Mariusz D.
Qwerty.tarnow
Witam a ja mam taka dzwignie. Mam 1.9 TD z 1993 roku i dzwigienka jest. Kolega powiedzial mi ze jest to zmiana kata wyprzedzenia zapłonu. Dla mnie dziala to jak ssanie. Jak silnik jest zimny to wyciagasz wajche do siebie i odpalasz. Po rozgrzaniu sie silnika wtykasz wajche do srodka. Podobno powinno sie wtykac nie do konca tylko troche a w miare jak sie silnik rozgrzewa sama sie chowa do srodka. Tak czy inaczej bez tego ciezko jest odpalić szczegolnie przy ostatnich mrozach -20 st.cel.
Mariusz D.
Wajcha jest w TD ale nie w TDI a to jest zasadnicza różnica między tymi dwoma silnikami !!!!! W moim TDI nie ma żadnej wajchy i nawet nie ma miejsca na wajche ani po niej. A moj TDI teraz byłem koło Białegostoku było -29 stopni celcjusza i zapala jak w lato, a wszystko zależy od tego jak kto jeżdzi lub jeżdził samochodem. Mam drugiego golfa II 1.6 diesel zwykły bez turba i w Katowicach przy mrozie zapala bez żadnego problemu bez ssania. Silnik a silnik to tez jest różnica. Miałem kiedyś Sierre 2.3 D i jak było tak zimno to nawet ssanie jej nie pomagało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
