[MK3] Ssanie wyłancza sie zbyt puźno :-(
mola200
Post autor: mola200 » czw lis 02, 2006 23:50
Dlaczego tak sie dzieje ze przy zimnym silniku Jak przełacze go na gaz włancza sie ssanie dostaje wyskokich obrotów i ssanie wyłancza sie dopiero jak wskazówka temp. dojdzie do połowy>? chyba powinno sie wyłaczyc jak wskazówka wyjdzie z białego pola?? tak mi sie wydaje
Mam golfa 2 1,6 silnik na gazniku z LPG Przejechane ma juz dosc sporo 270 000km
Przez to ssanie pali mi chyba z 13litrów gazu a teraz idzie zima i nie wiem czy sie w 16 zmiesci
Czy wasze golfy na gazie tez tyle pala z takim silnikiem?
Ostatnio zmieniony pt lis 03, 2006 14:05 przez mola200, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pt lis 03, 2006 01:22
sprawdź czujnik temperatury
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Andrzej1
Ssanie
Post autor: Andrzej1 » pt lis 03, 2006 09:49
Witam.
Zmierz oporność czujnika temperatury dobrze zagrzanego silnika,powinna wynosić
około 200 -300 om.Jeśli jest dużo większa musisz wymienić czujnik.
Pozdrawiam.Andrzej.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt lis 03, 2006 16:16
hmmm ale z tego co rozumiem to na benzynie ssanie wyłącza Ci się w odpowiednim czasie? Jeśli tak to kwestia sterowania gazem przez emulator (jeśli takowy posiadasz) jeśli nie to faktycznie sprawdź czujnik temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
