olej znika w zastraszającym tempie...
b_sixkiller
jezeli nie mam zadnego wycieku to czym to najpewniej jest spowodowane??. dziwi mnie tylko ze sprawdzam olej co pare dni wszystko jest ok a potem nagle jest zupełnie suchutki..dolewałem zagęstrzacza i tez nie pomaga HELP
- king66
jesli nie ma wycieku na zewnatrz...
to moze jest do wewnatrz sprawdz kolor plynu chlodzacego
...a moze go przepala razem z paliwem
nie jest slaby jakis ????
kurde wyparowonie tak poprostu 1 l oleju
to nie prawdopodobne...
pozdro
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Jeśli "Katujesz" silnik na wysokich obrotach może dojść do odessania oleju ( mgły olejowej ) przez odmę do kolektora dolotowego, szczególnie jeśli jest brudny filtr powietrza i "przeciąg" w skrzyni korbowej. W takim przypadku należy wymienić filtr powietrza, sprawdzić szczelność skrzyni korbowej ( uszczelka korka w pokrywie zaworów, oraz bagnet)
- Tego można się spodziewać właśnie przy "katach"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
