[MK3] Problem ze ssaniem GOLF
mola200
Post autor: mola200 » czw lis 02, 2006 10:11
Witam [MK3]
mam duzy problem posiadam golfa[MK2] II 1,6 na gazie
Rano jak go odpale na bezynie i przełącze na gaz włancza mu sie ssanie Dostaje strasznych obrtów (nie wiem jakich bo nie mam obrotomierza) SSanie wyłancza sie dopiero jak wskazówka temp. dojdzie do połowy . Nie pomaga kopniecie w pedał gazu zeby wyłaczyc ssanie Pomóżcie Bo w lecie przez to to on chyba palił z 13 litrów gazu a teraz zima idzie To nie wiem czy sie w 16 zmiesci:(
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw lis 02, 2006 21:24
czujnik temperatury sprawdź
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » czw lis 02, 2006 21:35
tez bym zaczal od czujnika temp
a na benzynce jest tak samo ???? i jakbys dodoal cos o swoim silniku byloby cool 1,6 to troszke malo
pit_ar
Post autor: pit_ar » czw lis 02, 2006 22:15
podjedz na kompa to ci powie co to moze byc na moje to silniczek kroczkowy czy krokowy jak wolisz
kupię osłonę silnika do golfa 1.8 92r i suzkam zdjęć bagażnika
mola200
ssanie GOLF
Post autor: mola200 » czw lis 02, 2006 23:28
A wiec silnik 1,6 na gazniku
Na bezynie nie wiem jak jest bo Nigdy To auto nie chodzi dłurzej na bezynie niz 10min:) przy rannym odpalanu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
