problem z termostatem
robgr85
Post autor: robgr85 » czw lis 02, 2006 05:39
Witam!
W czym problem?
1.Otuz z tego co sie orientuje to mam popsuty termostat, ale teraz chciałbym sie was zapytać czy tylko... otuz auto kupowałem od starego dziadka majacego raka krtani i ze tak powiem mowil nie wyraznie, a na dodatek po kaszubsku... ciezko mi było czesc z tego zrozumiec, m in całą historię z termostatem. O co chodzi? Otuż wiem że termostat nie działa poprawnie gdyż cały czas pracuje pompka [tzn pompuje caly czas do zbiornika wyrownawczego]. I tu rodzi sie moje pytanie... czy to normalne że przy wzroście obrotów woda płynie szybciej? czy moze ktos kto to naprawiał zastosował jakies niekonwencjonalne rozwiazanie?
2. Mam instrukcje do wymiany termostatu z jakiegos manuala VW [po polsku], ale co z tego skoro nie ma obrazkow i nie potrafie go zlokalizowac... czy moglby ktorys z kolegow strzelic fotke i zaznaczyć go? Mam benzyniaka 1.6 [ez]
Pozdrawiam,
Robert
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 22:38 przez robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » czw lis 02, 2006 07:44
robgr85 pisze:Otuż wiem że termostat nie działa poprawnie gdyż cały czas pracuje pompka [tzn pompuje caly czas do zbiornika wyrownawczego].
to jest normalne że woda jest przelewana do zbiorniczka - termostat tu nie ma nic do rzeczy
robgr85 pisze:I tu rodzi sie moje pytanie... czy to normalne że przy wzroście obrotów woda płynie szybciej?
tak jest to mormalne wraz ze wzrostem obr. pompka sie szybciej kręci i stąd ten wzrost przepływu
robgr85 pisze:czy moglby ktorys z kolegow strzelic fotke i zaznaczyć go?
termostat znajduje się na pompie wiodnej, jego obydowa jest przykręcona do pompy, od obudowy termostatu idzie gruby wąż do chłodnicy -- ten dolny
:-k ...
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lis 02, 2006 07:56
Dokładnie tak... :-)
GEORG
Post autor: GEORG » czw lis 02, 2006 08:36
Witam. Kolega wyżej napisał dokładnie i na temat.
Żeby każda pomoc tak wyglądała :pub:
VW RULEZ :)
robgr85
Post autor: robgr85 » czw lis 02, 2006 12:03
misiek10111 pisze:
wow... to sie jakchs głupot naczytałem... gdzies tam pisali ze przy całkowicie zimnym silniku termostat powinien cos tam blokowac i woda nie powinna płynąć... [jakos dziwnie w poldku ktorego kiedys miałem było tak ze jak silnik był zimny to nie przelewało wody w układzie].
Wielkie dzięki! dzięki Tobie jestem pare złotych do przodu :)
pozdr,
Robert
guli
Post autor: guli » czw lis 02, 2006 13:22
robgr85 pisze:1.Otuz z tego co sie orientuje to mam popsuty termostat,
Awaria termostatu ma dwa podstawowe objawy. Albo silnik się przegżewa albo pozostaje zbyt zimny. Jeżeli po przejechaniu ok 10 kilometrów wskazówka wyraźnie odchyla się od pionu w jedną albo drugą stronę może to świadczyć o awarii termostatu. W przeciętnym silniku mk2 wskazówka stoi około pionu przy normalnej temperaturze pracy.
siwik1
Post autor: siwik1 » czw lis 02, 2006 13:49
ktory z czujnikow ( kolor) odpowiada za wskaznik temp. plynu chlodzacego na desce rozdzielczej ? golf II 1.8 RH
robgr85
Post autor: robgr85 » czw lis 02, 2006 14:01
guli pisze:
rozumiem ze termostat struje wentylatorem, czyż nie?
odnosnie samego "przejechania 10 kiloretów" to w jakiej temp otoczenia, na trasie czy w miejskim ruchu?
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw lis 02, 2006 14:57
wentylatorem steruje czujnik umieszczony na chlodnicy , ale termostat ma na wentylator pewien posredni wplyw, bo jesli termostat sie nie otworzy, to nie wlaczy obiegu przez chlodnice, i czujnik na chlodnicy nie wlaczy wentylatora(bo w chlodnicy bedzie ciagle zimny plyn)
Co do przejechania 10 km to jest taka odleglosc, po ktorej auto bez wzgledu na sposob jazdy i temperature na zewnatrz powinno osiagnac juz te 90 stopni (czyli wskazowka na srodku skali), np. u mnie w golfie po jakis 4-5 km juz jest wskazowka na srodku
arovr6
Post autor: arovr6 » śr gru 12, 2007 22:25
a co zrobic jak wskazówka nie działa na liczniku caly licznik zmieniac.>?? nie moge odczytac emp. wody..dodam ze mi dwa węze juz pękły..
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Jozef
Post autor: Jozef » czw gru 13, 2007 23:06
Węże pękły? To coś przykrego, może masz walniętą uszczelkę pod głowicą i kompresja idzie w węże i je rozwala. Sprawdź ręką jaka jest "twardość węży" na zgaszonym silniku, później to samo zobacz na silniku uruchomionym. Jeśli są bardzo twarde to można podejrzewać najgorsze - uszczelka. Obym się mylił. Do odczytu temperatury w zegarze potrzebne są dwie rzeczy - sprawny czujnik temperatury i prawidłowo podłączony do niego sprawny wskaźnik. Jeśli elektryka jest dla ciebie tabu, to wizyta u elektryka będzie konieczna.
szyninho
Post autor: szyninho » czw gru 13, 2007 23:38
POZYCJA NR 5
[url=http://imageshack.us][img]http://img141.imageshack.us/img141/2262/szyninhofq0.png[/img][/url]
zielu
Post autor: zielu » czw gru 13, 2007 23:59
co do wymiany termostatu mzoesz zajrzeć do FAQu..
są tam dwie porady...
jesli termostat jest popsuty i "zawiesił" sie na zamkniętym to po pewnym czasie bedzie Ci płyn zbiorniczkiem wywalać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
