[MK2] Nie rowna praca silnika rano
Czesc mam mk2 z silnikiem 1,8 na jednopunktowym wtrysku i mam mały problem a mianowicie jak postoi noc i jest wilkotnio to rano po odpaleniu silnik nie pracuje rowno tak jak by nie chodzil na wysztkie grat jak pochodzi jakies 2 minuty wszytko wraca do noramy i pracuje jak powinien juz do konca dnia to tylko sie pojawia jak postio przez noc. Przewdy wymienilem kopułke tez. Moze kto mi podpowiedzec od czego to moze byc ze tak pracuje??Czt to wina eketryki czy moze jakiejsc czesci mechanicznej?? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 23:11 przez Rudy83, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
może przewody zapłonowe już do wymiany. Podejrzewam że na 90% to coś z układem zapłonowym, poprostu przy wilgoci gdzieś iskta ucieka, a jak silnik zaczyna nabierać temperatury wilgoć odprowuje i wszystko wraca do normy...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
swiece wymienione przewdy tez i nadal jest to samo. nie sprawdzalem podstwki pod wtryskiem, ale sadze ze jak by łapał lewe powietrze to by cały czas nie rowno pracował a nie tylko przez okres minuty. Silnik tak nie rowno pracuje tylko przez chwile jak dam gazu i potrzymam go troche na wyszych obrotach to wszystko waca do normy
czy silnik wroci spowrotem na wolne obroty po jakism czasie pracy silnika jak jest ta guma wywalona ??piotr2 pisze:on to wymienil,guma pod monowtryskiem jak walnieta to zapomnij o wolnych obrotach a nie tylko problem z zapalaniem z rana.bomberxl pisze:2.przewody do świec
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 19:37 ]
nie mam gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
