[MK3 1.9D] Licznik
tkotwa
[MK3 1.9D] Licznik
Post autor: tkotwa » śr lis 01, 2006 19:47
WItam
Mam taki problem ostatnio mialem mała stłuczke i od tamtego momentu pojawił mi sie taki problem z licznikiem.Wskażniki od tem. wody i poziomu paliwa pokazuje ok a natomiast czasami nie pokazuje mi obrotów i miga lamka od oleju.Podaczas jazdy nie pokazuje mi predkosci.Czasami jak zaczynam jechac bardzo powoli wskazówka od predkosciomierz zaskoczy i jest ok jak sie zatrzymam i rusze na nowo znowu nie działa co moze byc????
Pomocy
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 23:12 przez tkotwa, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » śr lis 01, 2006 20:15
tkotwa pisze:nie działa co moze byc????
Sprawdz impulsator przy skrzyni biegów.Może styki sie poluzowały.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 01, 2006 20:21
Zgadzam się z przedmówcą.
Co do obrotka, to do niego idzie sygnał z alternatora. A co do lampki oleju, to sprawdź czujnik ciśniena oleju i jego okablowanie.
Pozdrawiam.
tkotwa
Re: Licznik!!! POMOCY
Post autor: tkotwa » śr lis 01, 2006 21:08
Sorry za pytanie ale przy skrzynik sa dwa czujniki.i nie wiem ktory jest do czego
Zapominalem dodac ze mam Golfa 3
bongo
Post autor: bongo » śr lis 01, 2006 21:50
tkotwa pisze:Sorry za pytanie ale przy skrzynik sa dwa czujniki.i nie wiem ktory jest do czego
Jeden to impulsator,drugi czujnik od świateł wstecznego.
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » śr lis 01, 2006 21:52
Jeden jest do swiateł cofania( 2 piny ) drugi do licznika( 3 piny).
tkotwa
Post autor: tkotwa » ndz gru 17, 2006 21:56
Dziękuje za podpowiedzi przydały sie ale problem nadal sie pojawia.Znalazłem mniej więcej gdzie on jest.A mianowicie jak poruszam cala skrzynka z bezpiecznikami koło pedału sprzęgła nagle licznik zaczyna działać nie wiem co może być.Może te przekaźnik sa uszkodzone ale nic nie znalazłem w internecie wiem ze są na nich jakieś cyfry.Proszę o pomoc.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 22:07
tkotwa pisze:poruszam cala skrzynka z bezpiecznikami koło pedału sprzęgła nagle licznik zaczyna działać nie wiem co może być
Może jakaś masa nie styka? Trzeba będzie coś przy tym podłubać.
Kolega Smaczny zamieścił na forum kiedyś tą ilustrację:
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » śr gru 20, 2006 22:13
ALTERNATOR
tkotwa
Post autor: tkotwa » czw gru 21, 2006 01:23
AUTOVAG pisze:ALTERNATOR
Ale co ma alternator do prędkościomierza ???
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 21, 2006 10:37
MARCHEWKA
tkotwa pisze:Ale co ma alternator do prędkościomierza ???
tkotwa, sygnał z alternatora (prędkości obrotowej) jest przekazywany na obrotomierz.
AUTOVAG, Po 1 precyzuj to co piszesz, a po 2 nie pisz kazdego posta dużymi literami,bo to równoznaczne z krzykiem na innych użytkowników forum. (netykieta- zagooglaj i się dowiesz).
Pozdrawiam.
tkotwa
Post autor: tkotwa » czw gru 21, 2006 19:22
Grzesiekk1982 pisze:
MARCHEWKA
To ja wiem ale mi czasami nie działa prędkościomierz ale juz wiem co jest tylko nie mam czasu żeby obejrzeć skrzynki z bezpiecznikami
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
