[mk3] odpalanie starterem
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr lis 01, 2006 19:38
Zepsuła mi się stacyjka. Myśle że nie będe jej wymieniał tylko zrobie starter. Jakich użyc przełączników czy użyć przekazników. ą może ktoś już robił coś takiego. prosze o wszelkie porady :pub:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lis 01, 2006 19:51
Do włączania rozrusznika potzrebujesz takiego wyłącznika jak do dzwonka. Kluczykiem włączasz zapłon, i START. Na allegro widziałem takie wyłączniki, dość ciekawie podświetlane. Ale musisz to jakoś dopasować do deski.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » śr lis 01, 2006 19:58
tak jest np w "lubinach" ale nie widzi mi sie to wolał bym w stacyjke zinwestowac
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr lis 01, 2006 20:03
Myślę,że taniej wymienić kostkę w stacyjce.
Chyba,że odpalanie na guzik ktoś uważa,za fajne.Koniecznie trzeba zabezpieczenie,jak zapali niech już nie kręci.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lis 01, 2006 20:08
bomberxl pisze:Koniecznie trzeba zabezpieczenie,jak zapali niech już nie kręci.
jeśli zastosuje wyłącznik typu "reset" to nie trzeba zabezpieczać, zadziała tak jak stacyjka, która nic nie ma, trzymasz - kręci.
luckash
Post autor: luckash » śr lis 01, 2006 21:19
Użyj włącznika przyciskowego (łączy do puki nie puścisz) do montarzu tablicowego , od stacyjki poszukaj przewód biegnący do cewki w rozruszniku i jeden z przewodów plusowych i podepnij pod je pod włącznik :bigok:
z tym że tak jak koledzy pisali zapłon włączyć trzeba stacyjką
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr lis 01, 2006 21:27
A czy można zrobić zapłon włączany przyciskiem bo stacyjką nie da rady.
bryszard
Post autor: bryszard » śr lis 01, 2006 21:34
Dziwi mnie dlaczego chcesz zrobić starego "ogórka " mam na mysli autobus z golfa.ciekaw co powiesz jak kiedyś będziesz go sprzedawał :)
luckash
Post autor: luckash » śr lis 01, 2006 21:48
quote="Thomas_07"]A czy można zrobić zapłon włączany przyciskiem bo stacyjką nie da rady.[/quote]
Można zrobić ale rozwiązałeś problem blokady kierownicy?
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » śr lis 01, 2006 22:03
Dzięki za pomoc. Punkty rozdane. Jednak po przemyśleniu spawy zainwestuje w nową stacyjkę :pub: :pub: :pub:
misiek1003
Post autor: misiek1003 » pt lis 17, 2006 19:27
jak mam zrobione w taki sposób że po przekręceniu kluczyka mam zapłon a po naciśnieciu przycisku startuje ;) przycisk jest tak maly że nie widać i wcale fajnie się sprawuje. nie trzeba przekrecać kluczykiem jak za pierwszym razem nie zapali. przycisk jest maleniki bo dalem przez przekaźnik 15 A.
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt lis 17, 2006 23:20
Thomas_07, zobacz tą poradę:
http://vw-scene.info/porada16.html
FORD
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
