Oryginalne radio VW, oryginalna instalacja (nic nigdy nie było kombinowane czy przerabiane) a radio w czasie jazdy po upływie jednej godziny samo się wyłącza.
Można je potem ponownie włączyć, lecz po kolejnej godz. znowu się wyłączy.
Co to za przyczyna?
[radio] Fabryczne Radio VW
- harrygo1
Jest to fabryczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora w momencie gdy użytkownik zostawi właczone radio. Do radia dochodzą dwa plusy a w momencie gdy wyciągniesz kluczyk dochodzi jeden a radio jest tak zaprogramowane że w tym momencie odlicza 60 min. i po tym czasie wyłącza radio.Taki morał żebyś sprawdził zasilanie dochodzące do radia radio "chodzi" na jednym plusie.
- grzechu2410nn
To by miało sens. Wiem o tym zabezpieczeniu, ale dlaczego ono działa przy włączonym zapłonie? Dlaczego nie przewidzieli tego dodatkowego plusa w VW skoro robią do niego radia?harrygo1 pisze:Jest to fabryczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora w momencie gdy użytkownik zostawi właczone radio. Do radia dochodzą dwa plusy a w momencie gdy wyciągniesz kluczyk dochodzi jeden a radio jest tak zaprogramowane że w tym momencie odlicza 60 min. i po tym czasie wyłącza radio.Taki morał żebyś sprawdził zasilanie dochodzące do radia radio "chodzi" na jednym plusie.
Z kąt powinienem pociągnąć ten drugi właściwy plus, żeby było tak jak powinno?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
