[MK2 1.8] powazne pytanie - jak jezdzic
ROOBI-82
Post autor: ROOBI-82 » wt paź 31, 2006 21:24
witam jak to jest tzn jak dynamicznie jesdzic
np. ruszam z 1 biegu
wlaczam 2 bieg daje gaz 3,500
3 bieg 4,000tys
4 bieg 4,000tys
5 bieg.......
auto wspaniale sie zbiera....................................
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:55 ]
widze ze nik nie chce pomoc !!! ok dzieki!!!!!!fajnie panowie
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 17:38 przez ROOBI-82, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 31, 2006 22:10
nie irytuj się tak :bigok:
ROOBI-82 pisze:witam jak to jest tzn jak dynamicznie jesdzic
wszystko zalezy od warunków ! sam wiesz widzisz i słyszysz silnik jak przyjemnie buczy tzn ze jest ok a tak na powaznie 3,5 powinno mu starczyć na kazdym biegu oprócz 1 :bigok: ma się rozumiec
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt paź 31, 2006 22:21
I zależy jaki silnik,jaka moc itd.Ja np.mam 1.8 RH 85KM i najlepiej kręci w granicach 4000.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt paź 31, 2006 22:25
Wydaje mi sie , że każdy "czuje" jak używac skrzyni w jakiej sytuacji i nie trzeba nic na ten temat pisać.
No ale jesli chcesz jakis rad no to proszę:
- jesli zalezy ci na maksymalnych osiagach czyli maksymalnym przyspieszeniu , to ciagniesz na każdym biegu (no może oprucz 1-biegu) do okolic mocy maksymalnej czyli w zalezności od rodzaju silnika (RP, PB , KR) do około 5000-6500obr
- natomiastt w codziennej "normalnej" jeździe wystarczy utrzymywac silnik w okolicach momentu max czyli 2500-4000 - takie obroty wystarczą aby ekonomicznie i sprawnie sie poruszać
Napisz jeszcze jaki masz silnik , bo samo 1.8 to za mało.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
bewerber39
Post autor: bewerber39 » śr lis 01, 2006 17:23
Tez posiadam 1.8 Pf jest to 8 zaworowka i uwazam ze lepiej troszke go przeciagnac niz mulic na obrotach ponizej 2500 najlepiej sprawuje sie miedzy 4000 a 5000 chociaz nie jestem pewny czy mam oryginalny licznik poniewaz wyskalowamy jest do 7 tys a podobno powienien miec 8000 ( MK2 GTI wolfsburg editoion 89r)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lis 01, 2006 17:37
bewerber39 pisze:nie jestem pewny czy mam oryginalny licznik poniewaz wyskalowamy jest do 7 tys a podobno powienien miec 8000
Obrotomierze do 8000obr miały 16V czyli PL i KR
Duber
Post autor: Duber » śr lis 01, 2006 17:41
ROOBI-82 pisze:jak dynamicznie jesdzic
na kazdym biegu w podloge i masz dynamiczna jazde na ulicy i w kieszeni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
