[głośniki]Mały problem...
szczalqa
Post autor: szczalqa » wt paź 31, 2006 14:01
Przy okazji pierwszego postu tutaj chcialbym wszystkich serdecznie przywitac :)
A więc drodzy przyjciele mam problem. Zanabyłem sobie radyjko i głosniki. Radyjko to CLARION DB 348 RMP(4x51W). Do tego dorzuciłem głosniki HELIX 6*9 BLUE (moc RMS = 50W RMS). Do tego na podszybiu oryginalne głosniki VW 10 cm.Ogólnie jest nieźle ale jest "ALE"...otóz helixy mimo swojej mocy dają "dobre" niskie dzwięki tylko w sytuacji gdy bardziej ustawiam dzwięk np. na lewą strone. W sytuacji gdy BALANCE ustawiony jest na 0, czyli wszystkie głosniki grają z jednakową mocą, bas jest po prostu słabiutki. Dodam moze parametry głosników:
frequency range : 35Hz-22kHz
sensitivity: 92dB 1W/1m
impedance: 4 Ohms
Max. Power:100 Watts
Power RMS: 50 Watts
Podejrzewam, ze potrzebny bedzie jakis wzmak, bo wyglada na to, ze radio nie radzi sobie z dwoma glosnikami na raz....ale to tylko moje "amatorskie" myśli ...
Tak więc podsumowując-co musze zrobic (i czy w ogole jest to mozliwe) żeby w kazdym ustawieniu grało to tak, jak powinno...
Jezeli ktokolwiek bedzie wiedzial cos na ten temat to bardzo prosze o pomoc...
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt paź 31, 2006 21:02 przez szczalqa, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt paź 31, 2006 14:26
Zamień przy jednym głośniku z tyłu "+" z "-" ,bo głośniki teraz grają w przeciwfazie.(10s roboty)
szczalqa
Post autor: szczalqa » wt paź 31, 2006 14:44
:) DZIEKUJE PO STOKROC:)
i pozdrawiam serdecznie!!
ps. Teraz jest tak jak byc powinno:)
bialko1991
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bialko1991 » wt paź 31, 2006 16:09
radio musi sobie radzic!!
Wróć do „Car Audio”
