Tryb awaryjny ?
MrSalieri
Tryb awaryjny ?
Post autor: MrSalieri » śr lut 09, 2005 12:38
Naczytalem sie cos na forum o "trybie awaryjnym" Dokladnie chodzi o to ze jezdzilem jakis czas bez sondy lambda - wlasciwie kupilem auto z niesprawna sonda wiec kto wie ile bylo tak jezdzone- i panowie pisali na forum ze komputer wchodzi w tryb awaryjny. Pytanie czy teraz jak juz zalozylem sonde trzeba jakos resetowac komputer czy podejmowac jakies inne czynnosci w celu przywrocenia normalnego stanu pracy komputera czy wszystko wraca samo do normy automatycznie ?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lut 09, 2005 14:30
mysle ze tylko podpiecie by wystarczyuło, ale ja dla swietego spokoju bym go zresetował ich sie sam ustawi od początku w pełni z nowa sondą lambdą.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr lut 09, 2005 18:23
A co zrobic aby go zresetowac ?
emge
Post autor: emge » śr lut 09, 2005 18:36
Nie wiem jak w twoim, ale moj potrzebuje ok 10min odlaczenia od akumulatora.
ArekVP
Post autor: ArekVP » śr lut 09, 2005 19:05
rozumiem, że po dziesięciu minutach wszystkie urządzenia wracają do ustawień fabrycznych ?. Poduszki powietrzne też ?.(kintrolka świeci od czasu przypadkowego odłączenia akumulatora).
majkel
Re: Tryb awaryjny ?
Post autor: majkel » śr lut 09, 2005 23:46
MrSalieri pisze:Naczytalem sie cos na forum o "trybie awaryjnym" Dokladnie chodzi o to ze jezdzilem jakis czas bez sondy lambda - wlasciwie kupilem auto z niesprawna sonda wiec kto wie ile bylo tak jezdzone- i panowie pisali na forum ze komputer wchodzi w tryb awaryjny. Pytanie czy teraz jak juz zalozylem sonde trzeba jakos resetowac komputer czy podejmowac jakies inne czynnosci w celu przywrocenia normalnego stanu pracy komputera czy wszystko wraca samo do normy automatycznie ?
Musisz zresetować kompa, odłaczenie aku powinno wystarczyć
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 00:36
reset wygląda tak:
Odepnij kleme od akku. ta minusowa "-", idz na kawe, zostaw go tak na jakieś 20-30 min, chyba ze ci sie spieszy:)
ale ja bym radził poczekać :bajer:
Potem podepnij kleme spowrotem, jak ci alarm zawyje albo cós to wyłacz:)
zapal silnik, powinno być słychać jak łapie odpowiednie obroty jak sie dobrze zresetuje, mój tak postał przez 3 godziny jak go umyłem nawoskowałem i poodkurzałem i potem podpiełem:) :bigok: to łapał tak z 10 sekund odpowiednie obroty.
i jak załączysz to niech ci chodzi silnik do uzyskania temperatury pracy, czyli jak ci sie chłodnica właczy to mozesz jechac albo wyłaczyć juz auto.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 10, 2005 09:26
Dokładnie taką metodę przeczytałem w jednej z instrukcji serwisowych, tylko musisz pamiętać żeby nie jechać samochodem tylko poczekać aż sam złapie wszystkie ustawienia.
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw lut 10, 2005 15:14
Ta najwazniejsze to zeby sam zlapal wszystkie ustawionka poczekaj z jazda chwilke
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw lut 10, 2005 18:16
Zrobilem tak jak pisaliscie. Zapalilem i chodzil na wolnych obrotach az osiognol temperature 90 stopni. Tylko cos sie nie moglem doczekac na ta dmuchawe od chlodnicy. Potrzymalem go pare minut na tej temperatuze i wylaczylem silnik. Mam nadzieje ze wszystko bedzie ok teraz :bajer:
