[mk2] Napięcie na akumulatorze
Jakie powinno być właściwe napięcie na akumulatorze w mk2. Przy wyłączonym silniku mam 13,8v. Proszę o informację, czy jest ono prawidłowe, a jeżeli nie, to jakie powinno być prawidłowe, i jak i kiedy je mierzyć.
Ew. co może być przyczyną słabego ładowania akumulatora (alternator jest raczej w porządku).
Dzięki!
Dzięki!
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
Sprawdź jakie masz napięcie na pracującym silniku, bo jak na zgaszonym masz 13,8 to tak jak by ci nie działał regulator napięcia i zbyt wysoko ci ładuje. A kiedy przeprowadzałeś pomiar? Zaraz po zgaszeniu czy dałeś mu troche na ustabilizowanie się. Poprawne napięcie na akumulatorze są takie jak napisał bodzio_i
pozdrowienia el Kopyto
Ok, rzeczywiscie, maly blad mi sie wkradl. Na wlaczonym silniku mam 13,8v. Pomiar na wylaczonym to 12,8v. Czy napiecie ladowwania nie jest troche za niskie? Moze regulator napiecia mi szwankuje?
- Paweł Marek
ciut mało ale uważam że jeszcze nie do naprawy, prponuję zmierzyć napięcie jeszcze na alternatorze (pomiędzy śróbą od kabla plusowego a obudową). Jak będzie wyższe więcej jak pół volta niż na aku to być może kable są źle dokręcone, lub jest słaba masa aletrnatora (odkręcić i wyczyścić miejsca łączeń z silnikiem).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
