MK3 Bzyczek od lamp
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
MK3 Bzyczek od lamp
Jak to jest z tym bzyczkiem od lamp, kiedy on powinien wydawac dzwięk? Jak mam właczony silnik i otworze drzwi to brzęczy, jak mam wyjety kluczyk ze stacyjki to też brzęczy przy otwarciu dżwi, oczywiście wtedy gdy sa światła włączone, gdzie ten brzęczek jest?? Chciałbym go usunąc albo zastąpić czymś przyjemniejszym w dzwięku, MK3 TDI 94r
prawdopodobnie przekaznik 36, ale powinno piszczec na wyjetym kluczyku, moze masz zalozoby zwykly piszczyk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58440
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
- grzechu2410nn
Zapomniales dodac, ze do tego musi bys jeszcze wyjety kluczykgrzechu2410nn pisze:brzęczyk powinien brzeczeć zawsze kiedy masz włączone światłą a otworzysz drzwi bez wzgledu czy silnik prajuje czy nie
Brzeczyk wlacza sie tez gdy zostawisz wlaczony ktorys kierunkowskaz (tzw swiatlo parkingowe) oczywiscie po wyjeciu kluczyka...
- marekos
A może masz tak jak u mnie, czyli wszystko działa jak należy z tym brzęczykiem a kostka stacyjki jest walnięta. Ja mam taką właśnie kostkę że nie działa z niej sterownia radiem (prawdopodobnie ktoś zwarł do masy ten kabelek do radia) i właśnie brzęczy ten sygnalizator nawet jak jest przekręcony kluczy jak nim trochę poruszam w stacyjce to ten brzęczyk przerywa spróbuj u siebie tak. Na razie nie zamierzam tego wymieniać bo wszystko inne działa jak należy. Mam już kupioną drugą kostkę ale jakoś nie mogę się zebrać z wymianą mam airbaga i tu też jest problem.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
kupszczelisty
- grzechu2410nn
nie wymienisz tej kostki na nic innego bo ona działa na innej zasadzie co zwykły piszczyk jak chcesz to przerobic na coś innego to rozbierz orginalny ,robi sie to tak samo jak normalny przekażnik , potem wylutuj cewke z taka blaszką i wlutuj sobie coś co Ci pasuje na 12 v , naprzykład mozna kupić melodyjke na układziku UM66
[ Dodano: 31 Paź 2006 12:19 ]
a jak piszecie ze piszczy Wam nawet jak kluczyk jest w stacyjce to macie uszkodzoną kostke pod stacyjką bo one są inne niz te co w modelach bez piszczyka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
