[mk2] skąd wziąć +12V
zbikq
Post autor: zbikq » ndz paź 29, 2006 19:48
Witam mam pytanie skąd wziąć (podpiąć) +12v po przekręceniu kluczyka - potrzebne do alarmu.
p.s
Coś dziwnie działa szukajka nic nie znajduje:(
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 29, 2006 19:52
z kostki pod stacyjka np.
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz paź 29, 2006 19:52
Odkręć półkę pod kierownicą,następnie wykręć śrubę od tablicy bezpieczników.Po odchyleniu próbnik i na pewno masz woly któryś styk.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 29, 2006 19:53
po przekreceniu kluczyka na bezpiecznikach pojawia sie 12v (na niektorych)
truskawaa
Post autor: truskawaa » ndz paź 29, 2006 19:54
musisz odkręcić plastik otaczający kierownice (dwie śrubki od spodu) i tam jest widoszna kostka od stacyjki. Musisz wziąść np. miernik albo żarówke, jeden koniec podpiąć do masy a drugi po kolei wkładać do tej kostki tak żeby mnie zrobić zwarcia z innym przewodem. Na pewno znajdziesz.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » ndz paź 29, 2006 20:13
wychodzi ze stacyjki gruby czerwono-czarny kabel
zbikq
Post autor: zbikq » ndz paź 29, 2006 20:21
ok Dzieki chlopaki :)!!
[ Dodano: 29 Paź 2006 19:24 ]
punkty polecialy
Można Zamknąć temat
Szerokości :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 29, 2006 20:49
Cygan i Mena pisze:wychodzi ze stacyjki gruby czerwono-czarny kabel
to jest do rozrusznika, plus po stacyjce jest w czarnym
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 29, 2006 22:03
zeby nie zakąłdac nowego tematu .. z kąd wziaść "+"{ po wyłączeniu samochodu
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 29, 2006 22:07
hmmm np z akumulatora
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 21:08 ]
albo zamontuj przekaznik i z przekaznika bierz plus przed i po przekreceniu stacyjki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 29, 2006 22:10
stały plus masz w kablach czerwonych, w wolnych pinach z tyłu skrzynki bezpieczników, na klemie aku zależy do cego chesz. A jeśli chcesz mieć plus tylko po zgaszeniu auta to musisz użyć przekaźnika który ma pin 87A i odpowiednio go podpiąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
