[MK3] Szarpie bardzo dziwnie 1,9D 1Y
k3b
Post autor: k3b » ndz paź 29, 2006 18:55
Mam golfa MK3 z motorem 1,9D 1Y 97r, problem jest następujący przy predkości od 50km/h do 58km/h występuje szarpanie tak jak bym dodawał gazu i ujmował, dzieję sie to na 3,4,5 biegu(czyli nieważne na jakim biegu aby prędkość była jw, na 1,2 nieczuć tego zbytnio). Najwięcej szarpie jak jade pod górke. I co ciekawe gdy tak sobie szarpie a ja dam na luzz to już nie szarpie. Co to może być? skrzynia by padała? Dodam ze kpl sprzęgła jest już do wymiany bo jak lekko położe noge na pedał sprzęgła to czuć drganie. Co byście mi doradzili?
greg
Post autor: greg » ndz paź 29, 2006 19:25
no na 1 nie czuć bo przeciez nie rozpędzisz go do 58
k3b
Post autor: k3b » ndz paź 29, 2006 19:38
No jak bym sie nawet mocno postarał to nie dam rady. he he
Ale ja tak na poważnie czekam na jakieś podpowiedzi bo nie wiem co z tym fantem zrobić. Jak jade pod dużą górke w 4 osób to takie są dziwne odczucia jak by mi sie paliwo kończyło albo coś w tym stylu.
greg
Post autor: greg » ndz paź 29, 2006 19:51
i tylko w tym zakresie prędkosci?
a jak jest z górki, czy np na luzie przy tej prędkosci? bo moze to wcale nie związenez silnikiem - skrzynia biegów tylko np koła, półoś
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 6:53 pm ]
skoro szarpie jak jedziesz pod górkę to moze jednak coś z ukłądem paliwowym tylko dlaczego przy większej prędkosci nie.
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 6:54 pm ]
wszystko by bylo ok gdyby to zależało nie od prędkości pojazdu a od np obrotów
k3b
Post autor: k3b » ndz paź 29, 2006 19:59
I w tym jest problem bo jak przy tym zakresie prędkości wyżuce na luz to nie szarpie i wtedy jest OK. Ja tak podejżewam tarcze sprzęgła może jest krzywa, bo jak by to była skrzynia biegów to do tej pory już by padła.
SCIGANY21
szarpie
Post autor: SCIGANY21 » ndz paź 29, 2006 20:11
kolego wymien sobie filtr paliwowy bo sie zapchał parafiną albo ma wode jak niemasz narazie filtra na wymiane to weź go wykręć i odkręć od dołu białe pokrętło to spóścisz wode i powinno być ok ale to tak na jakiś czas polecam założyć nowy wiadomo polsie paliwo pozdrawiam jak pomogłem to klikamy :bajer:
scigany
k3b
Post autor: k3b » ndz paź 29, 2006 20:19
Wszystko już wymieniłem wszystkie płyny paski, filtry, to co sie powinno wymieniać to jest nowe a problem dalej ten sam
SCIGANY21
szarpie
Post autor: SCIGANY21 » ndz paź 29, 2006 20:37
a podłączałeś go pod komputer bo jak ma jakieś błędy i sie tego nazbierało to może mieć złe odczyty i będzie wariował
scigany
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 29, 2006 20:46
Ten silnik ma mechaniczna pompę wtryskową wiec jakby nie szukać nie ma nawet namiastki kompa wiec nie ma co podłączac. A moje pyt. a takie same reakcje sa przy innych predkościach????, jak sie rozpedza??? sprawdz tak jak ktos pisał filtr paliwa. W ojca kiedyś samochodzie były takie objawy przy niskich predkościach obrotowych jak przestawiało sie koło na klinie od wibracji na wale ale mam nadzieje ze to nie to
kolbi
Post autor: kolbi » ndz paź 29, 2006 20:46
mam szybkie pytanko !!! nie wiecie co oznacza migajaca swieca zaarowa????? z gory dzieki za pomoc :)
k3b
Post autor: k3b » ndz paź 29, 2006 20:46
Ten golfik nie ma kompa bo niby po co jak to jest zwykły wolnosący diesel, bynajmniej mi sie tak wydaje. To ze jest 97r to o niczym nie świadczy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 29, 2006 20:47
Może słabe cisnienie wtrysku przy małej predkości obrotowej- wtryski???,filtr???/ zależy jakie to szarpanie trudno ocenić na odległość.
[ Dodano: 29 Paź 2006 19:49 ]
Migająca kontrolka w silnikach TDI oznacza ze komputer wykrył jakąs nieprawidłowośc wiec trzeba podłączyć pod Vaga w zwykłych Dieslach oznacza przepalienie bezpiecznika swiec lub niedziałąjacy sytem świec żarowych
k3b
Post autor: k3b » ndz paź 29, 2006 20:51
Dzieje sie to tylko przy określonej predkości 50-58KM/h na 3,4,5 biegu nie ważne jakie są obroty. Tak przy 90KM/h niby nic nieczuć, filtr już dawno wymieniłem i nic nie pomogło
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 29, 2006 20:52
a nie są to wibracje jakby poszła poduszka silnika???? czy brakuje mu wtedy mocy???
