Mk4 1.4 problem z zapalaniem
dominiklex
Post autor: dominiklex » ndz paź 29, 2006 10:00
witam
mam taki dziwny problem. jak auto postoi troche to nie chce zapalic normalnie tylko trzeba zakrecic dluzej a po pierwszym odpaleniu pali juz normalnie az nie postoi znowu za dlugo. wie ktos co to moze byc? zastanawiam sie czy to nie wina pompy paliwa? jak mozna sprawdzic jej cisnienie?
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 29, 2006 10:04
dominiklex pisze:jak mozna sprawdzic jej cisnienie?
po przekręceniu kluczyka na zapłon wtedy słyszysz przez krótką chwile swego rodzaju buczenie to jest praca pompy
dominiklex
Post autor: dominiklex » ndz paź 29, 2006 10:15
przeciez wiem. nie napisalem jak sprawdzic czy dziala tylko jakie ma cisnienie
ps. zapomnielem dodac wczesniej ze auto ma gaz sekwencyjny
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz paź 29, 2006 13:00
Spróbuj zmienić stacje na której tankujesz i zalej 98
Przekonasz się i ewentualnie wykluczysz czy to nie wina paliwa
Ja miałem podobnie i okazało się że w niewłaściwym miejscu tankowałem
martines
Post autor: martines » ndz paź 29, 2006 15:44
Przepustnica może być zasyfiona... Ps pompa paliwa pracuje po owtozreniu drzwi kierowcy
luk99
Post autor: luk99 » ndz paź 29, 2006 17:13
Tak jak kolega pisze wyzej :)
przepustnica......
albo jak to czesto w przypadku zle ustawionego gazu..... zle ustawiona mapa paliwo i gaz (tj. kalibracja jak sie nie myle), czego trwalym nawet skutkiem moze byc calkowite nie odpalanie samochodu na benzynie :) (chyba dobrze napislem....:) w skrocie mapa gaz - paliwo (tam gdzie zakladales instalacje powinni to wiedziec)
dominiklex
Post autor: dominiklex » pn paź 30, 2006 00:21
przepustnica to nie jest bo czyscilem juz. ale moze to faktycznie cos z gazem.
dzieki
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn paź 30, 2006 00:54
Warsztat ktory zajmuje sie pompami powinien sprawdzic Ci to w 5 min. Cena taka na jaką sie dogadasz. Przy okazji mogą sprawdzić filtr paliwa i czy czasami paliwko nie ucieka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
