[Passat 2.0] Zgasł i nie chce odpalić
Kumpel ma paska z 95 r 2.0 benzyna + LPG i zjeżdzał z górki i wrzucił na luz samochód zgasł i nie
mógł go odpalić, musiał wzywać lawete.
Paliwo było , gaz też . Akumulator nowy , rozrusznik kręci , świece i kopułka są dobre . Wcześniej
wymieniał jakiś spicznik od stacyjki jakąś kostke bo mu nie odpalał ale jak wymieniła było dobrze .
Czy to może być moduł ?
CO TO MOŻE BYĆ ?
CO TO MOŻE BYĆ ?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
może być moduł. niech sprawdzi też czy niewalnął pasek rozrządu ( niechcę straszyć ale mi też kiedyś furak zgasł i okazało się że to pasek)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- grzechu2410nn
możliwe że pasek, wato odkręcić korek i zobczyc czy widac wałekgrzechu2410nn pisze:własnie to moze być pasek rozrządu
jak widac to jedna osoba niech kręci kluczykiem w stacyjce
a druga niech patrzy czy wałek sie kręci, może i rozrząd się przestawił,
dejmien po tym luzie z górki chyba wrzucałeś bieg ???
może pompa paliwa padła i nie podaje paliwa, ale sam bezpiecznik
czy przekaźnik od tej pompy - jak włączas stacyjkę to powinno być słychać
takie dziwny dźwięk jakby coś z okolic tyłu samochodu
to właśnie pompa paliwa, na chwilę slychać jej działanie i za chwilę cisza
trzeba sprawdzić czy podaje paliwo !
trzeba sprawdzić też uklad zapłony (kable od cewki, przerywacza-czujnik halla)
dejmien popatrz wszystko co możesz i o czym pisaliśmy o jeśli nic to pytaj dalej ...
moja instalka nie posiada takiej opcji odpalanie na gazie ale wiem jak awaryjnie odpalać tzn potrebny do tego kabelek dł 30cm jeden koniec do elekktrozaworu przy reduktorze (niebieski) a drugi do + akum wtedy przełaczy się na gaz (tak robia złodzieje ) info -pufnet-tas pisze:jak niechce zapalić też na lpg(chyba,że ta instalka nie ma opcji odpalania na lpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
