[Jetta 1.6D] Grzanie swiec zarowych ??
Witam! Od 3 dni mam jette 1,6 D i jak byscie mogli udzielic paru rad odnosnie grzania swiec
Bo teraz jak sie zrobilo troszke chlodniej musze grzac swiece 2 razy az sie wylączy kontrolka i pali bez problemu. Czy nie powinno sie grzac raz, albo ten jeden raz powinien byc odpowiednio dluzszy, moze mam swiece juz lipne. I jak jest juz cieply ale troche postal i chce odpalic to kontrolka od swiec juz sie nie pali, wtedy musze zakracic chwile dluzej, czy nie powinny wtedy tez grzac swiece ? Moze te pytania sa glupie, ale nigdy nie miale diesla
Ostatnio zmieniony sob paź 28, 2006 20:50 przez Siara, łącznie zmieniany 1 raz.
no to jak na czas grzania z rana to zdecydowanie za krótko wg mnie... tymbardziej ze potem masz problemy z kręceniem na niedogrzanym silniku ... zdiagnozuj świece i jak juz będziesz ich pewien to najczęstszym problemem niedogrzewania jest czujnik temp wody dla świec. przekaźnik sobie sprawdzisz prostym testem.. było na forum nieraz..
pierwszsee grzanie to tak z 8-10 sek powinna sie lampka palić..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
