ZAMIANA MIKSERA by ARBITER
Data utworzenia: 04-12-2003
Opis: Galeria poniższa opisuje zagadnienia związane z instalacją LPG czyli propan-butan w samochodzie.
http://arbiter.pl/galeria/mixerLPG" onclick="window.open(this.href);return false;
W wyniku ostatnich badań i lame przeróbek postanowiłem zmienić mikser LPG na taki o większej średnicy. Zaopatrzyłem się w takie urządzenie bezpośrednio u producenta, gdyż moje pielgrzymki po nieudacznikach gazownikach skończyły sie na tym, że odpowiedniego mixera nikt nie miał a na problem inwalidztwa auta na benzynie poradzić nikt nic nie mógł.
Co więcej gazownik który instalował mi śmierdziucha mówi, że ten mixer 35mm jest odpowiedni do silnika 2.0 12V i tak ma być, a to że auto niemal nie jeżdzi na benzynie, to tez juz trudno. Przez 50kkm exploatacji auta na LPG poznałem kilku gazowników. Jeśli masz problemy z instalacją LPG - rozwiąż je sam i nie licz na pomoc amatorów od oszczędzania.
[ Dodano: Pią Paź 27, 2006 13:38 ]
VERTE
VERTE
- malpastaryrower
a to drugie wyjście do gazu nie jest przypadkiem przeznaczone do wolnych obrotów??? jeśłi dobrze widze to mikser jest z http://www.rybacki.pl/
witajcie mam golfa 2 89 r 1,6 lpg i chciałbym zapytac jakiej średnicy mabyc tam mikser i czy zamiana na większy coś poprawi gaznik 2E pozdrawiam
mariusz_k90
Re: ZAMIANA MIKSERA by ARBITER
to samo chciałbym wiedzieć.jacek1554 pisze:witajcie mam golfa 2 89 r 1,6 lpg i chciałbym zapytac jakiej średnicy mabyc tam mikser i czy zamiana na większy coś poprawi gaznik 2E pozdrawiam
Mój PN kuleje na benzynie, ja może niepotrzebnie szukałem przyczyn w gaźniku, mikser ma bardzo mały przelot.
Problem polega na tym, że na benzynie ciężko odpala, a podczas jazdy jak się doda gazu to dusi się, po czym nagle budzi się i wyrywa do przodu.
Na gazie nie ma problemów, poza bardzo dużym spalaniem. Na emeryta ciągnie 13-14 litrów, szaleć nawet nie próbowałem ale pewnie przekroczy 20.
Gaz masz źle wyregulowany. Jaki typ instalacji? Elektroniczny zawór na wężu, czy śruba? Jakie trzyma niskie obroty? Elektroniczny łatwo wyregulować samemu. Wystarczy wkręcać śrubę na reduktorze (parowniku) do momentu, aż obroty spadną do satyswakcjonującego poziomu. Tak, żeby nie były zbyt wysokia, a nie gasnął. Przejechać się kawałek i sprawdzić jak idzie.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
mariusz_k90
pierwsza generacja, bez elektroniki. niskie obroty trzyma na lpg idelanie
Przejedź się do gazownika, powinien to wyregulować. Jakbyś miał elektrozawór zamiast śruby, to bym wytłumaczył Ci, jak to wyregulować, ale ze śrubą, to lepiej podpiąć pod kompa.
mariusz_k90 jeśli masz jąkąś zwężke założoną przy dolocie powietrza do gaźnika to wywal to,wyreguluj gaz i problem z dużym spalaniem się naprawi no i na bęzynie też będzie śmigał, nie zapomnij o wymianie filtra gazu.
sebastian
