[Passat AAM] Zamulony
radek_GL
Post autor: radek_GL » czw paź 26, 2006 18:44
Witam niedawno pisałem o moim problemie z paskiem wywalało mi wodę w pierwszym serwisie wymienili mi termostat, pompę wodną i głowicę (była pęknięta widać było mikropęknięcia na) oddali mi go i wywalało mi dalej wodę pojechałem do drugiego serwisu tam mi wymienili mi tą rurkę do której wsadza się czujniki cieczy chłodzącej oraz czujnik oleju (ten biały przy filtrze bo ciekło z niego ale na czarny) passat cały czas jak odebrałem go z pierwszego serwisu poza wywalaniem wody działał dobrze teraz wody nie wywala ale jest strasznie zamulony przyspieszenie ma podobne do malucha dodam po przejechaniu większej kałuży zamula go jeszcze bardziej (na jakieś 15 – 20 sekund )
mam już dość tego motoru :(
Ostatnio zmieniony pt paź 27, 2006 20:19 przez radek_GL, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 26, 2006 18:52
czy regulowali ci zapłon????? może gdzies ta woda dostaje się np na układ zapłonowy (czujnik halla, )
radek_GL
Post autor: radek_GL » czw paź 26, 2006 21:01
dziejo pisze:czy regulowali ci zapłon????? może gdzies ta woda dostaje się np na układ zapłonowy (czujnik halla, )
nie wiem czy regulowali we wtorek mój polski mechanik sprawdzi co i jak P.S. gdzie w silniku AAM jest czujnik halla
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 27, 2006 08:41
radek_GL pisze:AAM jest czujnik halla
czujnik halla znajduje sie na aparacie zapłonowym przychodzi do niego wtyczka jest on widoczny http://images4.fotosik.pl/183/6a9d86a80124c1a9med.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
