[MK??] sprzęgło
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw paź 26, 2006 15:18
grzechu-70 pisze: Czy to może być problem linki albo tego dziwnego samonapinacza?
Jeśli byłby uszkodzony to tak, ale wtedy powinny być też problemy z wbiciem biegów
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 26, 2006 18:08
U fumfla podobny objaw,poszedł uszczelniacz na wałku zdawczym skrzyni i olej ze skrzyni zalał tarczę.Ale u niego (na jedynce) silnik nie gasł przy ruszaniu na hamulcu i smierdziało sprzęgłem
naum
Post autor: naum » czw paź 26, 2006 23:29
Pewnie nie uniknę wymiany ale dziwi mnie,że po przejechaniu 15 tys. nic się nie pogarsz. Czy to może być problem linki albo tego dziwnego samonapinacza?
ja zrobiłem ponad 20 tyś., ale ..., no właśnie - rozsypało się, gdy byłem 20km od domu :blush:
grzechu-70 napisał/a:
mój był uszkodzony i nie było żadnych problemów z wbiciem biegów. W moim aucie samoregulator z napisem "Made in France" spowodował, że jeździłem jakby na wysprzęglonym sprzęgle. Problem z wbiciem biegów może być wtedy, gdy sprzęgło jest nie wysprzęglone.
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt paź 27, 2006 22:15
ja bym postawił na zużytą tarczę sprzęgłową. bo miałem coś podobnego w swoim byłym mk2,ni edało się nim jechać więcej niż 120km/h sprzęgło ślizgało się. A tak wogóle to jaki powinien być luz jałowy (skok) pedału sprzegła. (przy wymienionym sprzęgle) w mk3 ? i jak go zmniejszyć bo ja mam tak około 4cm, i to chyba za dużo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
