[Mk3] Silniczek regulacji reflektora - gdzie napięcia?
Witam. Chcę sprawdzić, czy silniczek sterujący reflektorem jest sprawny, a nie mam multimetru żeby zobaczyć czy dochodzi do niego napięcie. Chcę przyłożyć po prostu 12V do niego i zobaczyć czy ruszy. W gniazdku są 3 styki obok siebie - do których przyłożyć napięcie?
pzdr > nijou
Re: [Mk3] Silniczek regulacji reflektora - gdzie napięcia?
a nie masz wtyki w aucie widziałbyś gdzie są + a gdzie -nijou pisze:Witam. Chcę sprawdzić, czy silniczek sterujący reflektorem jest sprawny, a nie mam multimetru żeby zobaczyć czy dochodzi do niego napięcie. Chcę przyłożyć po prostu 12V do niego i zobaczyć czy ruszy. W gniazdku są 3 styki obok siebie - do których przyłożyć napięcie?
jak nie masz lub nie wiesz to dotknij kablami bez obawy,
nie spalisz tego silniczka !
ale coś mi się wydaje że górny jest - a dwa dolne to +
aha i dlatego chciałeś bez miernika sprawdzić, może weź drugą osobę i żarówkęnijou pisze:Hehe wiem że lewy nie działa ale nie wiem czy nie dostaje prądu czy sam nie padł. Ale dzięki za wskazówki po prostu zamienię lewy z prawym i wszystko jasne.
samochodową z kablami i zobacz we wtyczce czy dochodzi prad jak druga osoba
w samochodzie będzie zmieniać położenie refletorów
a i do silniczka przyłóż kable, nie bój się nic się nie stanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
