[MK3] Fabryczny alarm
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 21:21
Witam w moim mk III jest zamontowany fabryczny alarm bez pilotów działa po zamknięciu auta po przekręceniu kluczyka. Lecz nie wiem gdzie jest serwisowy wyłącznik tego alarmu nigdzie w aucie nie mogę go znaleźć. Mam do kluczy dołączony taki mały kluczyk którym właśnie wyłącza się ten alarm tylko nie wiem gdzie jest centralka. Pomóżcie
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 21:35 przez Łuki MK III, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 25, 2006 21:24
centralka powinna być za skrzynką z bezpiecznikami. Pozdrawiam
Elwis
Post autor: Elwis » śr paź 25, 2006 21:26
może w mk4 bo w III nic takiego nie widziałem. Mam tak samo ale nie znalazłem centralki od tego alarmu przy zakładaniu drugiego.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr paź 25, 2006 21:27
Alarm powinien wylaczyc sie po otwarciu / zamknieciu centralnego z kluczyka
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr paź 25, 2006 21:33
Pod poziomą plastikową listwą pod kierownicą powinna być chyba taka mała stacyjka. W Etku widziałem że tam takie coś było montowane.
Elwis
Post autor: Elwis » śr paź 25, 2006 21:34
więc nie istnieje serwisówka ????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 25, 2006 21:34
Elwis pisze:może w mk4 bo w III nic takiego nie widziałem. Mam tak samo ale nie znalazłem centralki od tego alarmu przy zakładaniu drugiego.
no fakt nie wiem jak w MK III u mnie w MK IV za bezpiecznikami są jakieś pierdoły chociaż nie wiem co to jest...ale wygląda mi to na alarm:)
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 22:27
Szukałem ani pod kierownicą ani pod bezpiecznikami nic nie ma:( Mam ten mały kluczyk więc bez powodu by go nie dawali więc centralka gdzieś być musi bo jak alarm się włączy a nie ma pilotów to trzeba go jakoś wyłączyć po to jest ten mały kluczyk tak myślę przynajmniej.
[ Dodano: 25 Paź 2006 22:28 ]
Elwis powiedz czy ty też masz taki mały kluczyk do fabrycznego alarmu??
[b]GOLF MK III MYSTICBLUE ;)[/b]
[img]http://images22.fotosik.pl/28/25e69ad77c80318d.jpg[/img]
shamill13
Post autor: shamill13 » śr paź 25, 2006 22:49
Łuki MK III w moim mk3 mam tez alarm fabryczny z centralką i dwa małe kluczyki. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie te kluczyki służą do wyciągania anteny od radia (z lewej strony przy lewym lusterku bocznym). Lepiej sprawdź czy u Ciebie nie jest podobnie. A co do wyłącznika tego alarmu to wydaje mi sie ze nie ma do nigdzie. Po prostu jak alarm Ci wyje to wyłączasz go przekręcając kluczykiem w zamku drzwi:)
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 22:51
shamill13 dzięki za odpowiedź zaraz to sprawdze :)
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr paź 25, 2006 22:57
Może być też zameczek na pasie z przodu pod maską,a czasem to w trąbce,zależy od wersji alarmu.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
shamill13
Post autor: shamill13 » śr paź 25, 2006 22:57
Jezeli ten mały kluczyk ma końcówke w rodzaju małej rurki o średnicy jakies 2mm to na pewno jest od wyciągania antenki od radyjka...
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr paź 25, 2006 22:59
A jeżeli około 10 mm z wypustką,to od alarmu.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » śr paź 25, 2006 23:00
No i sprawdziłem faktycznie tak jest kluczyki te małe są okrągłe i pasują w antene i jak włożysz to możesz ją wyjąć dzięki za poradę:) p.s sprawdzałeś już jak ten fabryczny alarm działa? ja nie sprawdzałem bo nie wiedziałem jak się go wyłącza myślę że jest podłączony pod klakson i poprostu po wzbudzeniu włącza się i wyje klakson:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
