Antynapad !?
Golf III GTI 8V
Antynapad !?
Post autor: Golf III GTI 8V » wt lut 08, 2005 01:26
Witam!!
Niedawnymi czasy zakupiłem antynapad do mojego golfa i z podłączeniem wszystko jest w miarę jesne tylko mam 1 malutki problemik czy samo odcięcie zainstalowac przy pompie paliwa czy może lepiej przy wiązce stacyjki?
Nadzieja...
cobra333
Post autor: cobra333 » wt lut 08, 2005 05:21
to raczej juz bez różnicy, ja bym podpiął pod stacyje mniej chowanie kabli
MORE POWER
jacq
Post autor: jacq » wt lut 08, 2005 13:22
Lepiej pompę paliwa, trudniej znaleźć miejsce odcięcia, a kiedy odcinasz napięcie po stacyjce stosunkowo łatwo można to obejść.
bryszard
Post autor: bryszard » śr lut 09, 2005 08:27
i ti i to łatwo obejsc podjedz do elektryo mech i załóż sobie jakis swój patent np.antynapad na stacyjke a osobne odciecie na pompke.U mnie osobiscie idzei na pomke antynapad
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
