[MK3] płyn chłodniczy
W zeszłym roku wymieniałem płyn chłodniczy. Miałem koloru różowego, zalałem niebieskim. W czasie tego roku miałem sporo ubytków tego płynu (walnięta uszczelka pod głowicą). Wczoraj sprawdziłem temperaturę zamarzania tego płynu. Mam do - 22st. Uzupełnię trochę koncentratu i temperatura będzie ok. Niepokoi mnie tylko jego kolor, bo jest można powiedzieć bezbarwny (lekko brązowawy) a powinien być niebieski. Pływało też trochę w nim farfocli. Czy płyn może stracić kolor z biegiem czasu? A może jest to wskutek zanieczyszczonego układu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 15:44 przez zych, łącznie zmieniany 1 raz.
może stracic kolor ale nie po tak krótkim czasie !!!!ja proponuję ci spuść wszystko wypłucz dokładnie układ chłodzenia nie jest to droga operacja a wtedy będziesz pewny że zalałeś konkretnym płynem tzn bez żadnych dolewek takie jest moje skromne zdanie
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 15:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy jest jakaś różnica między płynami chłodniczymi? - jaki najlepszy?
Mam golfa III 2.0 TD ABS, nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj - ale kolega mówił że mam aluminiową chłodnicę i że muszę mieć specjalny płyn do takich chłodnic. Autko jeździ cały czas (pół roku) na jakimś różowym płynie który jeszcze zalewał niemiec.
Będę sprawdzał dzisiaj temperaturę zamarzania, ale czy konieczna jest wymiana?
a widziałeś inne chodnice w VW tych które użytkujemyflippper pisze:ale kolega mówił że mam aluminiową chłodnicę i że muszę mieć specjalny płyn do takich chłodnic.
(w mk2, mk3 paski b3 b4) niż aluminiowe ?
ja jakoś sobie nie przypominam, poza tym eko borygo (zielone)
jest m.in. do chłodnic aluminiowych (jest z tyłu naklejka - ja
czasami czytam co na nich jest napisane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
