[MK IV] Trudno odpala.
zygimar
Post autor: zygimar » śr paź 25, 2006 08:43
Auto trudo odpala na zimnym silniku. Przez 2 sekundy równo niepracuje (jakby nie palił od razu na wszystkie gary). No i zakopci troche jasnym dymem.
Czy przyczyną mogą być świece??
Gdzie znajdują się bezpieczniki od świec i sterownik??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 25, 2006 08:51
dżizas co sie dzieje z tymi ASV ?
może kąt wtrysku ? przecież przy 0 st C nawet bez grzania świec TDI gada z półobrotu...
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr paź 25, 2006 09:03
sprawdz kat wtrysku swiece grzeja dopiero przy temp ok -5 stopni
zygimar
Post autor: zygimar » śr paź 25, 2006 09:03
Bylem u Evolutiona na kontroli kata wtrysku i jest OK.
Co do dymienia to przepływka padła (podróba 3 miesiące popracowała). Dwukrotnie zawyżała mase powietrza w niektórych zakresach obrotów.
Po tym rozpieprzeniu miski olejowej pozostało tylko do usunięcia to ciężkie odpalanie silnika.
[ Dodano: 25 Paź 2006 16:38 ]
Czy ktos wie co moze byc przyczyna?? Zle odpalania
Tomekx
Post autor: Tomekx » pn paź 30, 2006 10:09
Tez mam podobny problem
pomozcie, po wymianie paska pojechalem sprawdzic kat wtrysku i jest OK. Dzis z rana dopiero za 3 przekreceniem stacyjnki zapalil :(.
POMOCY JAK PRZYJDA MROZY TO DOPIERO BEDZIE PROBLEM
Chomik
Post autor: Chomik » pn paź 30, 2006 19:12
Mój odpala dopiero za 4 obrotem :( martwi mnie to ponieważ ojca TDI odpala dosłownie na dotyk. wiece zmienione auto garażowane i czy lato czy zima jest to samo, raz na tydzień może się zdarzy że ładnie odpali a tak to pupa :/
mirass
Post autor: mirass » wt paź 31, 2006 11:15
Tomekx pisze:Witam
Są 3 możliwe przyczyny tego problemu:
1.zapewne ktoś nagrzebał w adaptacji.proponuje powrócić do wartości domyslnych i lekko tylko skorygować obroty biegu jałowego VAGiem
2. świece żarowe - wymienic na nowe
3. lekko zabrudzone wtryski - dolać srodka do czyszczenia wtrysków
www.vagtune.pl tel. 502730289
zygimar
Post autor: zygimar » wt paź 31, 2006 12:39
Jade w sobote wymienić świece żarowe. Ewentualnie wyeliminuje jedną z przyczyn.
Zobaczymy może to właśnie będzie to (mam nadzieje).
Chomik
Post autor: Chomik » wt paź 31, 2006 17:31
Ale świece chyba można sprawdzić miernikiem czy są dobre ? o ile się nie myle
twardy
Post autor: twardy » wt paź 31, 2006 18:58
Dokładnie to chyba omomierzem.
Można równiez wykrecić swieczke i podać napiecie 12v , oczywiście + na główke.
Swiece należy trzymać w kombinerkach co by rak nie poparzyć , powinna w ciagu kilku sekund sie zagrzać. Pozdr. :bigok:
Gdybyś sprawdzał miernikiem to pamietaj że swiece grzeja dopiero poniżej +5 stopni.
Mozna wypiąc czujnik temperatury wody to wtedy zaczna grzać w + temperaturze. :bigok:
Radze sprawdzić kont wtrysku zamiast wymieniać świeczki.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
zygimar
Post autor: zygimar » czw lis 02, 2006 12:29
Kąt wtrysku sprawdzałem już i jest OK. Ewlotion mo to robił.
Dziś była ujemna temp. jakieś -5 świece długo grzały i o dziwo zapalił od razu.
No i teraz dało mi to do myślenia. Możliwe że świece są OK.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw lis 02, 2006 15:16
ja mam dokładnie ten sam problem w swoim mk2 1.6TD rano i tylko rano jak odpalam samochód na zimnym używając nawet przyśpieszacza to chwile trzęsie silnikiem tak jakby były nierówne obroty...oraz puszcza białą chmure
sprawdzałem:
-kąt wtrysku
-świece żarowe
-bezpiecznik od świec żarowych
i wszystko jest ok....więc myśle że może to któraś z końcówek leje ale prawdopodobnie objawy lejącej końcówki są inne....
byłem dzisiaj u znajomego mechanika i powiedzial ze mozemy sprobowac przestawic troszke do przodu kąt wtrysku i moze to cos pomoze..:)
[ Dodano: 02 Lis 2006 14:18 ]
o właśnie mam jeszcze pytanie o ten srodek do czyszczenia wtrysków opłaca się to wlewac da to cos? :blush:
zygimar
Post autor: zygimar » pt lis 03, 2006 09:27
Trudny przypadek z tym zapalaniem. Jutro bede wiedzial czy to wina swiec.
Dam znac.
specWROC
Post autor: specWROC » pt lis 03, 2006 12:09
a powiedzcie mi czy przestawienie troche kąta wtrysku może coś pomóc?? bo mechanik powiedzial ze kat wtrysku jest wg ksiazki ale mozna go wyprzedzic co o tym sądzicie?
