GOLF MK3 uszkodzenie: Sonda Lambda i Cujnik Halla G40
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » wt paź 24, 2006 15:08
W serwisie diagnoza komputerowa wykazala nastepujace bledy:
537 - Regulacja Lambda - poza specyfikacja - wartosc dolna
515 - Czujnik Halla - G40 sygnal poza wartosciami granicznymi
Czy mial ktos podobny przypadek? We wczesniejszym moim poscie pisalem o problemie gasniecia silnika w trakcie jazdy i ze konieczne jest ponowne przekrecenie kluczyka by uzyskac zaplon bo inaczej nie dalo sie odpalic silnika.
Czy w/w bledny (uszkodzenia) mogly wplywac na takie zachowanie samochodu (gasniecie w trakcie jazdy)?
Jakie objawy wystepuja przewaznie przy uszkodzeniu tych elementow?
Sonde juz zakupilem i bede sie zabieral za wymiane.
Czujnik Halla najpierw sprawdze w jakim jest stanie.
Kris
Andrych
Post autor: Andrych » wt paź 24, 2006 15:14
ja u siebie wymianialem czujnik halla g40 i to jest czujnik nie przy aparacie zapłonowym tylko w bloku silnika hyba jego nazwa jak pamietam to czujnik polorzenia wału krzywkowego koszt od 140zł w gore zeleznie od silnika
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » wt paź 24, 2006 15:18
witam ja mialem podobny problem tylko ze u mnie siadl czujnik halla ale na aparacie zaplonowym i tez mi gasl podczas jazdy i tak samo musialem przekrecac kluczyk zeby zapalic wymienilem ow czujnik i po sprawie od tamtej pory golfik hula :bigok: pozdro :)
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » wt paź 24, 2006 15:26
**Gucio** pisze:witam ja mialem podobny problem tylko ze u mnie siadl czujnik halla ale na aparacie zaplonowym i tez mi gasl podczas jazdy i tak samo musialem przekrecac kluczyk zeby zapalic wymienilem ow czujnik i po sprawie od tamtej pory golfik hula :bigok: pozdro :)
Hej :)
Dzieki za szybka odpowiedz!
A mozesz mi jeszcze powiedziec co to jest dokladnie ten czujnik Halla G40 ?
Teraz juz troszeczke sie zamotalem. Napisales ze przy aparacie zaplonowym .. a sa jeszcze takie czujniki gdzie indziej w Golfie?
Jaki czujnik kupiles i w jakiej cenie - nie chcialbym przeplacic.
Kris
vw_vw
Re: GOLF MK3 uszkodzenie: Sonda Lambda i Cujnik Halla G40
Post autor: vw_vw » wt paź 24, 2006 15:43
a czy przez uszkodzenie sondy nie jeździł ociężale jak żółw ?
Jak było z osiągami?
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » wt paź 24, 2006 15:59
dam ci linka http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 6&Itemid=9 popatrz sam wiesz co jezeli chodzi o cene to musisz sie dowiadywac po sklepach bo sa rozne ceny i rozne firmy wszystko zalezy jakiej firmy kupisz ale polecalbym bym ci allegro :) pozdro
mariusz_misiek
Post autor: mariusz_misiek » pt paź 27, 2006 00:57
Witam.
U mnie golf pokazał te same błędy. Z tym że sadę wymieniałem około 3 m-cy temu, a sprawdzany był na gazie więc mechanik stwierdził że może być błąd co do halla wymiana nie pomogła a objawy takie same jak u kolegi. Już i ręce opadają. Gdzie szukać przyczyny????
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pt paź 27, 2006 08:23
Żeby było jasne: czy aby wam nie odczytywał ten mechanik błędów na zgaszonym silniku?
Wtedy zawsze pokaże błąd czujnika Halla. Taki urok silników VW. Bo nie ma wtedy z niego wcale sygnału. Taki odczyt błędów powinien zrobić na silniku pracującym. Jeżli na wyłaczonym to robi, to mechanik :ass:
Gdyby czujnik Halla był uszkodzony to nie byłoby zapłonu.
Też się na tym naciąłem ale jako amator (zrobiłem sam interfejs) i doczytałem instrukcję.
Na zgaszonym silniku odczyt błędu pokazuje błąd Halla, na pracującym nie może, bo wtedy faktycznie jest coś nie tak. Tak ma być.
Co do lambdy, może w waszych silnikach jest podobnie. Może pokazywać że sonda lambda ma zły odczyt ale jak ma mieć dobry na zgaszonym silniku? Trzeba żeby silnik pracował podczas zczytywania błędów, a nawet, by był rozgrzany.
Konto usunięte.
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » pt paź 27, 2006 08:55
Dodam ze chodzi o VW Golfa 3 GTI 2.0 '95r. + LPG
W moim przypadku wykonane byly 3 odczyty i za kazdym razem na wlaczonym silniku.
Rozumie kazda czesc kiedys padnie Lambda przy 170tys - OK :)
Wczesniej jakies 8 miesiecy temu przy wizycie u mechanika nie pojawily sie bledy.
Problemy z gasnieciem silnika w trakcie jazdy pojawily sie kila miesiecy temu (4-5 sam nie wiem bo nie zaznaczylem w kalendarzu kiedy byl pierwszy raz ;) )
Czy instalacja gazowa moze wplywac na bledny odczyt z Halla?
Czy wadliwa sonda moze miec wplyw na bledny odczyt z halla?
Kris
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
