Silnik od III td w II???
Rafal81p
Post autor: Rafal81p » pn paź 23, 2006 13:11
witam mam silnik od golfa 3 1,9 td czy bardzo klopotliwe i kosztowne bylo by przelozenie go do mojej II silnik kompletny siedzi jeszcze w III dziala nawet tylko ze trojka to anglik i nie da sie zarejstrowac w pl a taki silnik w II chyba by zapieprzal niezle :D
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt paź 24, 2006 18:25
Jeżeli w swojej MK2 też miałeś silnik D lub TD to nie ma prawie żadnego problemu żeby założyć ten z MK3. Sama przekładka i tyle.
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 24, 2006 18:32
Tak jak koledzy wyzej piszą :)))
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt paź 24, 2006 20:39
Akurat u mnie taki SWAP w toku :) (z 1.8 RP zmienilem na 1.6 JP, a teraz z 1.6 JP na 1.9 AAZ po modach)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt paź 24, 2006 20:47
seryjnie to niebedzie az taki szybki jak sie wydaje
1.9 75PS 150Nm w serii zbiera sie gorzej niz 1.6TD
m3tal
Post autor: m3tal » wt paź 24, 2006 20:53
Apsik pisze:Akurat u mnie taki SWAP w toku :) (z 1.8 RP zmienilem na 1.6 JP, a teraz z 1.6 JP na 1.9 AAZ po modach)
no to czemu cicho siedzisz? pochwaliłbyś się przebiegiem prac na forum... ja już czekam, bo mi się zaje***** podoba ten Twój dieselek (szczególnie wnętrze - uwielbiam welur... mniam
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 24, 2006 23:11
Krzylu pisze:1.9 75PS 150Nm w serii zbiera sie gorzej niz 1.6TD
no kas
To ja nawet sie nie spodziewałem ze Moj TD bedzie tak wymiatał co swapa robiłem :D
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt paź 24, 2006 23:12
m3tal pisze:
Klikaj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25039&start=50
Info o SWAPie bede regularnie zamieszczal w temacie dot. mojego projektu
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz paź 29, 2006 20:09
przelozyc nie problem. do tego zrob wydech, cisnienie turbawki na 1.3 bara, dawka paliwa, ic. powinno byc juz ponad 90KM po takich zabiegach. jak silnik zdrowy to wieksze turbo, 1.7 bara i masz malego diabla.
Wróć do „Speed”
