[MK3] po remoncie silnika pali się lampa ciśnienia oleju
witam ponownie ostatnio zrobiłem w swoim mk3 1.8 ABS remont silnika ze względu na to że była padnieta uszczelka pod głowicą!!Więc zabrałem sie za odkręcanie w sumie wymieniłem popychacze, pierscienie tłokowe, uszczelniacze na zaworach reszty nie było sensu bo były ok!!Wszytsko poskładałem do kupy zalałem Mobil-em M 15W40 jednak po pierwszym odpaleniu miga mi cały czas kontrolka oleju (przed remontem tego nie było) pochodzil ze 2 minutki nadal miga (nic nie brzęczy) blok sie nagrzal ale filtr i miska oleju byla zimna niewiem co się stało co mogłem źle zrobic
czekam na jakas porade??
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 18:45 przez postry, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
a zalozyles pompe oleju i ja zalales??? i pytanie czy filtr oleju zmieniles
i czy silnik nie jest dziwnie glosny teraz???
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
tomala2301
Re: [MK3] po remoncie silnika pali się lampa ciśnienia oleju
raczej dobrze zrobiłeś skoro mówisz że składałeś książkowo ...postry pisze:po pierwszym odpaleniu miga mi cały czas kontrolka oleju (przed remontem tego nie było) pochodzil ze 2 minutki nadal miga (nic nie brzęczy) blok sie nagrzal ale filtr i miska oleju byla zimna niewiem co się stało co mogłem źle zrobic
może smok w misce olejowej jest tak brudny załapał jakiegoś klucha
i nie ciągnie oleju, a może i walnięty masz czujnik,
trudno określić co może być nie tak, może niewielkim kosztem zacząć próbować
podmienić czujniki ciśnienia oleju na nowe ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
