mk3 1.6 93 r jak wyjąc całę zegray??
czarny9-00
Witam potzrebuje pomocy i kilku porad jak wyjac zegary z mk3 na co trzeba uważać i gdzie i ile śrubek trzeba odkrecic . musze wyjąc zegary żeby sprawdzić czy mam popięta wtyczke bo nie działała mi predkosciomierz i dystans jaki przejechałem .
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
musisz ściagnąś osłonę wokól deski i wyłacznik swiatełi z boku po prawej stronie zaślepkę tam będziesz miał wkrety które trzeba odkrecić i wyciagnać osłone deski wtedy jeszce u góry deski sa 2 wkrety po jednej i drugiej stronie wykręcasz je i deskę przechylasz do siebie,odpinasz wtyczkę z tyłu(tam włożyć mozna rękę) i ja wyciagasz,robota lekka i przyjemna
- barteKKK03
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
CoX pisze:Jak nie działa Ci prędkościomierz i licznik przebiegu to może być padnięty impulsator w skrzyni biegów albo jego przewody. Jak reszta wskaźników działa to licznik jest podpięty dobrze tam jest jedna taśma do całego licznika. A opisana przez Ciebie usterka to typowy objaw padniętego impulsatora.
CoX według mnie masz racje
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
