Mk3 nieprzyjemny zapach po włączeniu ogrzewania
kodek
Post autor: kodek » sob paź 21, 2006 11:09
Jak w temacie. Strasznie śmierdzi po włączeniu ogrzewania. Co z tym zrobić? Nie jest to dziwny chemiczny zapach. Jak go zneutralizować.
kodek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob paź 21, 2006 11:11
Czym smierdzi? Moze masz jakies resztki gryzonia / odchody kocie przy nagrzewnicy i stad ten smrod.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kodek
Post autor: kodek » sob paź 21, 2006 11:13
właśnie nie jest to taki zapach. Czuć go natychmiast po włączeniu ogrzewania gdy jest wyłączone jest ok. Jest to duszacy zapach ale nie zdechłej myszy.
kodek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob paź 21, 2006 11:21
Ale okresl jakos ten zapach - cos jak spaliny? Nie lales ostatnio oleju do silnika? Moze masz wyciek spod klawiatury (nie wiem w ktorym miejscu masz w silniku nagrzewnice) Jaki silnik - zaktualizuj profil.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
struna7
Post autor: struna7 » sob paź 21, 2006 11:30
jeśli ten zapach jest po włączeniu ogrzewania to masz problem z nagrzewnicą i albo
1 dziura w nagrzewnicy ( na razie mała skoro nie ubyło płynu i nie masz mokro w nogach pod deska rozdzielczą ) - nagrzewnica do wymiany
2 dziura gdzieś na przewodach
jeśli nie ubywa Ci płynu to spróbuj do zbiorniczka z płynem do chłodnicy wsypać fusy z wypitej kawy ( tak z 3 wypitych kaw ) lub na cpn kup uszczelniacz za 5 zł ( wygląda jak piasek ) i wsyp z pół pudełeczka
czasem to pomaga bo jak jest mała dziura to to ją zaklei
a ten zapach to właśnie czuc płyn w kabinie
i pewnie masz tłuste szyby, albo za niedługo będziesz miał ( to też od parującego płynu )
Dragon
Post autor: Dragon » sob paź 21, 2006 12:18
Przez całe lato jeździłeś bez ogrzewani więc teraz po otwariu układu musi zaśmierdzieć, kilka razy i przejdzie :wink:
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
struna7
Post autor: struna7 » sob paź 21, 2006 12:29
ja oczywiście nie mówie że mam racje, kolega dragon może mieć rację i lepiej żeby tak było, wtedy nie będziesz musiał ładować kasy
:pub:
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » sob paź 21, 2006 22:49
W vw-eju płyn przepływa cały czas przez nagrzewnicę (nie wiem jak w 4 i 5) i gdybyś miał jakiś wyciek to byś już dawno to zauważył lub poczuł (taki słodki zapach)
Nie wiem czy w twoim goferze jest filtr przeciw pyłkowy jeżeli jest to sprawdź jego stan może to od niego te zapachy.
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » ndz paź 22, 2006 11:02
ostatnio po wymianie nagrzewnicy tesz mam taki nieprzyjemny zapach takiej jakby nowości ale już coraz mniejszy
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » ndz paź 22, 2006 12:14
może po prostu mieć też jakiegoś grzybka :jezor:
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
rav0910
Post autor: rav0910 » ndz paź 22, 2006 12:26
A propos grzybka, przez zime jezdziłem z ułamanym podszybiem i bez filtra kabinowego, woda lała mi sie do srodka i teraz pod dywanikiem pasazera mam grzybka bialego. czym mozna to badziewie usunąc?
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
kodek
Post autor: kodek » wt paź 31, 2006 20:58
[quote="struna7"]jeśli ten zapach jest po włączeniu ogrzewania to masz problem z nagrzewnicą i albo
quote]
Obawiam się że masz rację. Nie wiem czy jeżeli układ jest szczelny to ubywa płyn i trzeba dolewać. Bo ja tak na 1000 tys. musze dolać z 100ml a żadnych wycieków nie widzę. Poza tym jak włączę ogrzewanie to mam zaparowane szyby. Boję się lać jakieś uszczelaniacze do płynu bo to różnie gadają o ich wpływie na chłodnicę. Ten zapach to może byćzapach płytnu bo jakiś chemiczny zaopach jest. Jak sprawdzić czy to napewno nagrzewnica?
Było na temat nagrzewnicy na forum. Nie działa opcja szukaj
kodek
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr lis 01, 2006 09:20
kodek, W 16-latkach oryginalna juz siada. Koszt nagrzewnicy to ok 80zł moze 60 na allegro. Jesli masz MK II to wymiana nie jest az tak tragiczna , gozej jak masz B3. Wymieniałem w obydwóch. Napisz w profilu jakie masz auto
Razal
Re: Mk3 nieprzyjemny zapach po włączeniu ogrzewania
Post autor: Razal » śr lis 01, 2006 10:15
kodek pisze:Jak w temacie. Strasznie śmierdzi po włączeniu ogrzewania. Co z tym zrobić? Nie jest to dziwny chemiczny zapach. Jak go zneutralizować.
A ja zapytam z innej beczki ...
Masz klime ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
