[Jetta] Kontrolka temperatury
jareks21
Post autor: jareks21 » pt paź 20, 2006 15:45
Witam posiadam jette 1.3 89r. od pewnego czasu non stop mruga mi kontrolka temperatury,termostat i czujniki nowe oprócz czujnika przy chłodnicy,wiatrak włącza sie prawidłowo.Co może być przyczyną?
Dino114
Post autor: Dino114 » pt paź 20, 2006 19:35
Nie jestem pewien dokładnie ale to moze szfankowac przekaznik ten przy bezpiecznikach.
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 20, 2006 20:00
Właśnie czujnik w chłodnicy należy wymienić.
[ Dodano: 20 Paź 2006 20:01 ]
Chyba,że jego styki zaśniedziały,więc najpierw bym je przeczyścił.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 20, 2006 20:25
bomberxl pisze:Właśnie czujnik w chłodnicy należy wymienić.
czujnik od chłodnicy nie ma nic wspólnego z kontrolką. To nawet nie jest czujnik, lecz wyłącznik termiczny który załącza wiatrak.
Sprawdź poziom płynu. W niektórych autach jest czujnik poziomu. Może masz za mało, albo pływak się zawiesił.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 20:30
bodzio_j pisze:
dokładnie tak czujnik w chłodnicy nie ma nic współnego z kontolką
mozesz odłączyć kabel przy chłodnicy od tego czujnik i zobaczysz
że nic Ci jareks21 nie pomoże mrugac będzie nadal
sprawdź stan i ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym
z boku zbiorniczka masz wtyczkę do czujnika poziomu płynu chłodniczego
wiec może się tam w środku coś zawiesza skoro masz np. dobry stan ...
jareks21
Post autor: jareks21 » pt paź 20, 2006 20:33
Poziom płynu mam wporządku,a gdzie znajduje sie ten pływak,w zbiorniczku?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 20, 2006 20:35
jareks21 pisze:a gdzie znajduje sie ten pływak,w zbiorniczku?
jeśli masz to tak
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt paź 20, 2006 20:36
jareks21 pisze:Poziom płynu mam wporządku,a gdzie znajduje sie ten pływak,w zbiorniczku?
nie wiem czy pływak ale jakiś styczek napewno i nie dostaniesz sie tam do środka
ja przynajmniej nigdy tego nie rozbierałem,
u mnie jest to wtopione w zbiorniczek i wystaje tylko gniazdo ...
weź na próbę odłącz kabel przy zbiorniczku, powinno chyba przestać wogóle
świecić na desce aaaaaaalbo odwrotnie będzie cały czas ... :bigok:
jareks21
Post autor: jareks21 » pt paź 20, 2006 20:43
Dobra dzięki panowie,będe coś kombinował mam nadzieje że wasze rady są trafne i pomogą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
