[instalacja] Antena wysuwana elektrycznie -
Pwl
Post autor: Pwl » czw paź 19, 2006 23:07
Chciałem jeszcze przed zimą zamontować antene wysuwaną elektrycznie ale łamie sobie łowe jak ją podączyć i czy wogóle się da. Bo nie mam pojęcia w jakim samochodzie to było przedtem.
Więc tak są trzy przewody: czarny, czerwony, brązowy
Rozkręciłem obudowe aby coś więcej dowiedzieć się czy jest przekaźnik w środku i wszystkie trzy przewody idą prosto do przekaźnika:
Dane przekaźnika:
logo: BETA
TYPE:BMS
AC120V 5A
DC24V 5A
COIL:12VDC
9919B
Z góry dzięki za info.
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2006 08:14 przez Pwl, łącznie zmieniany 3 razy.
Gofl II 1.8 Automat - 13s do 100km/h :okej:
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 19, 2006 23:53
mialem u siebie kiedys antene elektryczna i o ile dobrze pamietam to kable szly tak:
brazowy do masy
czerwony staly plus
czarny do zazwyczaj bialego kabla przy radiu. Po wlaczeniu radia powinien sie na tym kablu pojawiac +
Moglby ktos potwierdzic jeszcze dla pewnosci to co tutaj napisalem, byc moze pamiec mnie juz troche zawodzi :bigok:
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » pt paź 20, 2006 00:11
tez nie jestem pewiem ale chyba masz racje:p
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
Łuki
Post autor: Łuki » pt paź 20, 2006 00:35
daaroo pisze: czarny do zazwyczaj bialego kabla przy radiu. Po wlaczeniu radia powinien sie na tym kablu pojawiac +
nie do białego kabla przy radiu, tylko do niebieskiego
na kablu powinno być napisane REMOTE
Pwl
Post autor: Pwl » pt paź 20, 2006 01:16
O dzięki wielkie za tak szybką odpowiedz :grin:
Właśnie wszystko sprawdziłem i działa.
Pozdraiwam
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 20, 2006 07:30
Przenoszę do car audio
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pt paź 20, 2006 08:35
mógłbyś dać zdjęcie tej antenty oraz podać gdzie ją kupiłeś i gdzie jest montowana? :P
330KM/450Nm
Pwl
Post autor: Pwl » pt paź 20, 2006 21:38
Co do mocowania no trzeba dorobić jakieś blaszki ale to jeszcze jest przedemną. Pierwsze musze zobaczyć jak tam to wygląda po ściągnięciu nadkola i zobaczymy jak tam to spasuje i co trzeba poprzerabiać.
Narazie szukam przewodu aby wogóle szło podłączyć antene z radiem gdzieś miałem taki przewód i mi go wcieło.
Postaram podczas montażu zrobić fotki to potem dołoże do tematu.
A antena była przywieziona z niemiec więc w sumie nic mnie nie kosztowała :grin:
Mxrek
Post autor: Mxrek » sob sty 23, 2010 21:56
Kupiłem podobną jak ta na fotce ale mam problem z kolorami kabli ,bo moje są trzy i maja kolory - żołty , niebiesko-biały i niebiesko - czerwony i nie wiem jak to podłączyć ?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
