Wlałem opał i teraz nie mogę odpalić 1.6 TD
Ostatnio zatankowałem olej opałowy, temperatura na dworze była wtedy około -5. Tego dnia wszystko było jeszcze ok.
Teraz jest -10 i za diabła nie mogę odpalić. Wyładowałem już drugi raz akumulator. Wlewając opał dolałem środka przeciw wytrąceniu się parafiny, ale może to nie pomogło bo wtedy było -5. Co teraz zrobić czekąc aż temperatura będzie powyżej zera. Macie jakieś propozycje?
Dokładnie to wydlądało tak.
Po wlaniu 10l opału tego samego dnia nakręciłem sporo kilometrów i było ok. W zbiorniku zostały może ze 3 litry. Rano miałem już problemy z rozruchem ale jakoś odpalił (nie było jeszcze dużego mrozu). Wtedy jeszcze tankowałem alu już normalne paliwo. Mimo tego wczoraj i dzisiaj nie daje rady go odpalić. Próbowałem odwodnić filtr paliwa, zleciało chyba ze 60 ml cieczy o zabarwieniu opału ale i tak jak na razie silnik nie zapala.
A przy okazji jaki jest mniejwięcej koszt filterka paliwa?
a ja mysle ze skoro odpalic nie moze to zajechales wtryski
ale najpierw zrob tak jak kolega wyzej napisal
albo jak masz duzo tego w baku to na krotko go sprobuj odpalic wez butelke 2l zreszta jaka chcesz wlej normalnej ropy i podlacz weze od pompy przed filtrem paliwa i zobacz czy zaskoczy
jak nie wtryski albo pompe zajechales tzn zatarles
ale to najczarniejszy przyklad wiec badz dobrej mysli kolego
powodzenia
powodzenia
dino84
- dr Richie
a teraz prosty patent:
- odłącz węże paliwowe od pompy (zasilanie i przelew)
- zapodaj w ich miejsce inne (ok 1m każdy)
- kup 5l ropy, wlej do baniaczka, np po płynie od spryskiwaczy
- uwiąż czymkolwiek owy baniak po maską
- wsadź do niego ssanie i przelew paliwa i pykasz
W międzyczasie możesz smigać po filtr do sklepu, ściągnąć paliwo z baku itp.
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
dino84
Dokladnie tak robilem jak jezdzilem polonezem. Przy -20 ropa zamarzaladr Richie pisze:a teraz prosty patent:
dino84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
