[mk2] problem z uszczelniaczami pomocy
adobija
Post autor: adobija » czw paź 19, 2006 16:13
Doradźcie mi czy warto spróbować uszczelnić silnik preparatami do uszczelniania silnika czy sie wto nie pakować tylko od razu zrobić uszczelniacze? robił ktoś to bo koszt preparatu ok 35 zł ale nie wiem czy coś pomożena cieknący trochę silnik, czy ktoś to stosował? chodzi o uszczelniacze (simeringi), silnik benzyna z gazem 1987 rok. dzięki.
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 19, 2006 16:18
Bez sensu te niby uszczelniacze powodują zę olej jest gęstrzy i gorzej smaruje na zimno , wiekrze opory, spadek osiągów- ale to drugoplanowo, chwilowo poamaga ale po jakimś czasie zdwaja się z więkrza siłą bo uszczelniacze-simeringi są do niczego gestrzy olej powoduje wiekrze cisnienie i tak wywali olej nimi i to z dwojonąsiłą ale nie odrazu a przy okazji silnikowi da poplić.Z ta mikstura olej pewnie bedzie miał gęstość 20W50. Wymień symeringi odzyskasz spokój i silnik odżyje.
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw paź 19, 2006 16:24
Jak chcesz dokatować silnik i go potem na złom lub do remontu oddać to polecam takie preparaty (zagęszczacze). W każdej innej sytuacji napraw co masz do naprawienia i ciesz się sprawnym silnikiem.
=-Pinhead-=
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » czw paź 19, 2006 16:28
ja ci napiszę to co inni użytkownicy mi napisali...
jeśli ci silnik się poci lub też jak napisałeś trochę cieknie to na razie nic z tym nie rób...
jeśli jednak masz duże ubytki oleju to lepiej oddaj samochodzik do warsztatu... lepiej wymienić wadliwe podzespoły niż katawać silnik takim czymś...
byłem nawet u mechanika, powiedział mi "żeby narazie to zostawic w spokoju... jak zacznie sie lac to do mnie przyjedz i sie zrobi :P"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
