Vw Golf Mk1 1.8 GTI + GAZ - Problem z obrotami - Pomozcie !!
krystian
Post autor: krystian » ndz lut 06, 2005 16:49
Witam.
Mam Vw Golfa Mk1 1.8 GTI + GAZ. Co to moze byc ? Jak odpalam samochod na zimnym silniku to mam tak niskie obroty, ze samochod prawie gasnie ... chwile sie rozgrzeje to juz sa wyzsze, a jak pokezdze troche dluzej to po wcisnieciu sprzela, gdy chce zmienic bieg mam 1600 obrotow !!! Bylem u gazownika, wyregulowal i jezdzil w ten dzien ok i na nastepny dzien jak odpalam to jest to samo ... Prosze mi jakos pomoc. Silnik mam na mechanicznym wtrysku k-jetronic.
R2D2
Post autor: R2D2 » ndz lut 06, 2005 17:50
Nie znam do końca tego silnika ale to może być silniczek krokowy.
Masz problemy i na gazie i na benzynie czy tylko na gazie lub tylko benzynie ??
Jesli tylko na gazie problem może być w instalacji gazowej, u mnie w omedze jedynym rozwiązaniem była wymiana komputerka od gazu. Na temat gazu to tyle bo na nim sie nie znam :(
krystian
Post autor: krystian » ndz lut 06, 2005 18:05
Mi samochod chodzi tylko na gazie. Na benzynie nie. Odkad kupilem. Bo Kaseta jest chyba walnieta ...
