[mk2] Wymiana poduszki silnika
- Martinezku
Zakupiłem przednia poduszkę silnika i chciałbym ją wymienić we własnym zakresie. Dam radę takową wymianę zrobić w warunkach podwórkowych bez kanału i możliwości podtrzymania silnika od góry?
AstraG
1,7 Y17DT 75KM 2003r
Golf II 1,6 PN 1990r MADISON
- Martinezku
Oki. Więc trza mechaniora odwiedzić. Ciekawe ile za takie coś może zaśpiewac?ziolo115 pisze:bez podwieszenia silnijka niebardzo da sie to zrobic ,,, a wpodstawianie czegoś pod silnik nie radze sie bawic bo mozna narobić sobie więcej szkody niż pożytku
AstraG
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Ja bym zaryzykował po wykręceniu górnej nakrętki poduchy podnosić lewarkiem pod skrzynię przez podłozone miękkie drewno, dobre podłoże i zaciągnięty ręczny.... A bez kanału sie uda. powinna wyjść bez odkręcania rozrusznika.Po włożeniu nowej nie dociągaj śrub od razu,tylko pozwól silnikowi się " ułożyć " na wolnych obrotach.ziolo115 pisze:wpodstawianie czegoś pod silnik nie radze sie bawic
Pewnie że da radę.Trzeba podnieść bok samochodu(tak jak bys wymieniał przednie lewe koło) na lewarku i cos podłozyc dla zabezpieczenia( nie ufam lewarkom).Tylko nie wchodz pod samochód kiedy stoi na samym lewarku,podłóż jakaś cegłe czy cos dla zabezpieczenia.Podnosisz wtedy silnik o ok. 5 cm poluzowujesz śróbe,wyjmujesz stara i zakładasz nowa poduszke.Nic więcej nie rozkręcaj bo narobisz sobie problemów.ja tak wymieniałem z tata na działce.Pół godziny i po sprawie. Duzo dobrych rad dał ci stonefree.Napisz po wszystkim jak ci poszło.Pozdrowionka
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
- Martinezku
- Martinezku
Nowa kosztowała mnie 58 zeta, to raczej niewarto bawić sie z używką, tymbardziej ,że niewiadomo w jakim jest stanie.stonefree pisze:Mogłeś z dobrym skutkiem kupić na szrocie ;(Martinezku pisze:Jak tylko dotrze do mnie poduszka (zamawiałem przez neta )
[ Dodano: Sro Paź 18, 2006 21:36 ]
andy_lodz,
AstraG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
