[mk2] Pęknięty przewód paliwowy
marceliii
Post autor: marceliii » wt paź 17, 2006 16:33
Więc stało się , pękł w rezulttacie czego zapalił mi się silnik , bo ponad 10 litrów PB poszło na niego .
Ale nie o tym chce pisać , zastanawia mnie czy raczej prawdopodobne że pękł od starości , czy może być tego jakas inna przyczyna , bo pęknięcie jest w takim miejscu że raczej się nie maił od czego przetrzeć , nic w ostatnim czasie nie było tam grzebane .
Przewód pękł jakieś 10 cm przed regulatorem ciśnienia (szyną wtryskową) , oczywiście przewód zasilający .
No cóż , na sprzedaż
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt paź 17, 2006 18:25
przewody paliwowe tw zasilające nie powinny pęknąc samoistnie nawet ze starośći bo one sa wzmacniane i niepodejrzewam ze to wina śtarości przewodu chociaz cyda siue zdarzają , moze jakaś ukryta wada fabryczna przewodu która poprostu teraz sie ujawniła. zrób własna ekspertyze przewodu bo w gre wchodzą tylko 3 wątki. pękł samoistnie , przetarł sie , lub przylegając do czegos gorącego sie przetopił. przyznam szczerze ze straszny pech którego Ci serdecznie współczuje. Pozdrawiam
marceliii
Post autor: marceliii » wt paź 17, 2006 19:30
Nie ma opcji aby się przegrzał ani przetarł , to już sprawdziłem , a pęknięcie wygląda jak normalne pęknięcie .
Kiedyś coś słyszałem odnośnie regulatora paliwa , że jego awaria może powodować różne rzeczy z przewodami , ale żeby aż tak ?
Co wy o tym myślicie ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 17, 2006 19:38
marcelli, jeżeli masz silnik na k-jetronicu to może ważne jest to, że w tym wtrysku pompy dają potęzne ciśnienie, coś zdaje się koło 8 atmosfer, a w samym wtrysku też jest wysokie. Nie tak jak w monowtryskach czy nowszych wielopunktach, gdzie pompa daje 1 lub 3 atmosfery.
Skoro ci pęknął to widocznie mógł pęknąć i na pewno wiek auta ma tu znaczenie, chyba że jakieś nieoryginalne rurki były założone.
Dużo szkód Ci narobiło?
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt paź 17, 2006 19:38
niema tewz opcji ze awaria regulatora paliwa rozrywa przewody. powinno odciąć dopływ paliwa a razie znacznego wzrostu cisnienia więc chyba poprostu nieszczesliwy wypadek..
marceliii
Post autor: marceliii » śr paź 18, 2006 00:33
Dokładnie to jest wtrysk wielopunktowy GTi , silnik PF .
Szkód na szczęście jako takich nie dużo , głównie wizualne , ale wąż jest jeszcze orginalny i w innych miejscach wygląda dobrze .
Wymienie i zobaczymy , ale czy może mi ktos powiedzieć czy jest jakiś sposób sprawdzenia tego regultora ciśnienia paliwa co jest przy szynie wtryskowej ?
Peterus
Post autor: Peterus » śr paź 18, 2006 10:52
Poprostu pekl ze starosci co w tym dziwnego?Mi tez pekl ze starosci pojechalem do warsztatu i mi wymienili na miejscu naszczescie nie zapalilo mi sie nic.Wezyk kosztowal mnei z wymiana 20zl - 10zl wezyk i 10 zl wymiana odkrecenei 2 srubek i wsadzenei wezyka no ale co zrobic jak bylem akurat w garniturku a jechac tak nie moglem:/
Pozdrawiam all
marceliii
Post autor: marceliii » śr paź 18, 2006 13:55
No mnie akurat metyr wężyka kosztował 5 zł , co pozwoli mi na wymiane wszystkich w tym miejscu , oczywiście sama wymiana za free .
Ale mam jedną wątpliwość , znalazłem tylko wężyki do 6 atm , wystarczy to , bo teraz nie pamiętam ile pompa , daje , coś chyba koło 8 ale barów .
Niech mnie ktos poprawi jeśli się myle i da znać czy będzie dobrze .
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 18, 2006 14:49
Dane mówią:
"Ciśnienie wtrysku / ciśnienie w układzie 2.5 - 3.0(bar)"
marceliii
Post autor: marceliii » śr paź 18, 2006 14:53
A Bar to ile atmosfer ?
Wiem że regulator podaje na szyne 2.5 - 3.0 bara , ale pompa daje chyba większe ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr paź 18, 2006 15:03
marceliii pisze:A Bar to ile atmosfer ? Wiem że regulator podaje na szyne 2.5 - 3.0 bara , ale pompa daje chyba większe ? :)
1 bar = 0.986923 atm
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
marceliii
Post autor: marceliii » śr paź 18, 2006 15:08
Ok , więc teraz zostaje wkestia jakie ciśnienie daje pompa paliwa , i jak sprawdzić ów regulator ?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 18, 2006 15:21
Dane mówią:
Zasilająca pompa paliwa:
Działanie:
Pompa zasilająca paliwa podnosi paliwo do pompy ciśnieniowej paliwa. Złe działanie pompy zasilającej paliwa powoduje problemy z przyśpieszeniem.
Specyfikacjenapięcie zasilania: 12V
ciśnienie w układzie (odłączona próżnia): 2.8 - 3.2 bara
ciśnienie w układzie (podłączona próżnia): 2.3 - 2.7 bara
Ciśnieniowa pompa paliwa:
Działanie:
Pompa paliwa składa się z wirnika napędzanego przez silnik prądu stałego.
Specyfikacje:
Ciśnieniowa pompa paliwa to elektrycznie uruchamiana pompa, która odbiera paliwo od pompy zasilającej paliwa zamocowanej w zbiorniku paliwa i pompuje je pod ciśnieniem do szyny paliwa lub korpusu przepustnicy. Paliwo przepływa wzdłuż wtryskiwacza(y) i powraca do zbiornika przez regulator ciśnienia paliwa.
Parametry ciśnienie na pompie: ± 1,2 bar
przepływ: ± 80 l/h
napięcie zasilania: 12 V
prąd: ± 5A
Tyle znalazłem
Pozdrawiam.
marceliii
Post autor: marceliii » śr paź 18, 2006 15:28
To dziwne żeby pompa zasilająca miała większe ciśnienie niż pompa ciśnieniowa .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
