MK3 - Jak wymienić termostat ?
Cześć koledzy - proszę o podpowiedz jak mam wymienić termostat w golfie III 1.9 TD i czy po wymianie termostatu trzeba wymienić płyn chłodniczy. Proszę o instrukcje - Z góry dziękuje za rady. A tak wogóle w którym miejscu znajduje się termostat ???
- ziolo115
Przed wymianą termostatu nalezy spuscic płyn z zimnego silnoka. nie wiem jak u ciebie jest z dostępnością do termostaty ale zasadniczo wymiana jest bardzo prosta. nalezy odkręcić plastikowy element w którym znajduje sie termostat po uprzednim sciągnięcieu gumowego węża. stary termostat wyjąć palcami bo nie jest on mocowany w zaden sposób on jest tylko wsadzony w ten plastikowy element po czym przeczyścic miejsce przylegania uczelki termostatu i wsadzić nowy termostat oraz uszczelkę i skręcić bodajże na 2 lub 3 śrubki. załozyc wężei napełnić układ oraz odpalic silnik i czekać az włonczy sie wentylator na chłodnicy pamietaj zeby był odkręcony całkiem korek na zbiorniczku wyrównawczym ,to pozwoli sie odpowietrzyć układowi oraz pamietaj zeby pokrętło było ustawiaone na obieg ciepłej wody na nagrzewnice chociaz tam chyba płyn jest w ciągłym obiegu. jak załączy sie wentylator to zakręc korewk i przejedz kawałek i sprawdz czy niema zadnych wycieków i w razie potrzeby po ostygnięciu uzupełnij stan płynu jezeli jest potrzeba...
Termostat przeważnie jest montowany na pompie wody do pompy wody przychodzą 3 węże i jest ona napędzana paskiem wiec trudno jej nieznaleść pamiętaj że odkręcisz jeden wąż to zleci ci ciecz z chłodnicy a jak wyjmiesz termostat to chlusnie wodą z bloku silnika , żebyś nie był tym zaskoczony bo wtedy te 3 litry mogą dużo ubrudzić .jeżeli wymieniasz termostat to przy okazji zainwestuj w nowe petrygo
[ taka mała rada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
