Uklad wtryskowy do 1.8 Gaznik
- Walus
Witam cale zycie podkrecalem samochody gaznikowe wiec o wtrysku nei mam pojecia (tylko czysto teoretyczne) silnik o poj 1.8 na gazniku chce go uwtryskowic czyms z PF/PB lub PG czy da rade czy podejdzie to pod glowice ?? co mi bedzie potrzebne ??
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- Borys
- Auto: VR6T
nie ma z tym duzo roboty, mechanicznie proscizna, elektryczie srednioygd pisze:Digifanta z PF/PB jak najbardziej da radę... roboty tyle samo co np. u Borysa przy dawnej zmianie z RP na PF.. poszukaj, podobnych tematów trochę było, potrzebujesz całego digifanta, być może jeszcze kilka gratów.
tu jest troche fotek ze swapu z monojetronika na digifanta II, głowica juz wczesniej była załozona z PG wiec obyło sie bez zdejmowania głowicy
www.vrservice.pl
Zainteresowała mnie kwestia wtrysków. Czy lepiej jest jak silnik ma wtryski umieszczone w kolektorze czy w głowicy ?
Mam jeszcze drugie pytanie: czy jest jakaś zależność między typem wtrysku a miejscem jego mocowania (np. mechaniczny wtrysk - w kolektor, elektroniczny - w głowicę, lub na odwrót) ? Jak się to ma do liczby zaworów - czy również jest jakaś zależność (np. czy przy 16V wtryski są tylko w głowicę)
pozdrawiam
pozdrawiam
Kupię:
I. fotel(e) Recaro z elektryką
II. uchylne szyby do MK2.
III. pełna lista gratów (ponad 40 pozycji) do MK2 i MK3, które chętnie kupię [UPDATE x]:
- Walus
Panowie mam glowice od gaznikowca i mysle o uwtryskowieniu go Myalslem na DIGI ale kolega TAZ napisal moja glowica nie ma miejsca na wtryski a nie chce jej zmieniac gdyz jest obrobiona ma zmienione gniazda i powiekszone pod zawory a nowej juz mi sie nie usmiecha robic.
Wiec jaki wtrysk moge zainstalowac ??
- Borys
- Auto: VR6T
jednopunktowyWalus pisze:Panowie mam glowice od gaznikowca i mysle o uwtryskowieniu go Myalslem na DIGI ale kolega TAZ napisal moja glowica nie ma miejsca na wtryski a nie chce jej zmieniac gdyz jest obrobiona ma zmienione gniazda i powiekszone pod zawory a nowej juz mi sie nie usmiecha robic.
www.vrservice.pl
- andrew19_86
Walus pisze:Panowie mam glowice od gaznikowca i mysle o uwtryskowieniu go Myalslem na DIGI ale kolega TAZ napisal moja glowica nie ma miejsca na wtryski a nie chce jej zmieniac gdyz jest obrobiona ma zmienione gniazda i powiekszone pod zawory a nowej juz mi sie nie usmiecha robic.Wiec jaki wtrysk moge zainstalowac ??
Szału nie ma,cudóww mocy na monotronicu nie uzyskasz,lepiej załóż webera dobrze zrobionego i zostań przy gaźniku...Borys pisze:jednopunktowy
- Walus
moj kumpel ma wielopunkt w AUDI 80 2.0 8V oznaczenia nie pamietam i jak patrzylem tam wtryski sa w kolektorze moze taki wtrysk by podszedl ??
- Walus
dlaczego ??
- t-tas
skoro ma wtryski w kolektor to pewnie to jest SIMOS-choćby silnik ADY-w głowicy tego silnika inny kształt mają kanały dolotowe- tyle wiem bo pozbywałem się takiej głowicy na rzecz takiej z monowtrysku pod gaźnik-teraz trochę żałuję bo sam zaczynam myśleć nad DIGI do mojej dwulitrówki- i albo czekać mnie będzie szukanie głowicy albo próba wykonania otworów na wtryski-ale to jeszcze nie teraz
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Walus
Panowie powstal plan zeby zalozyc do mnie mono i delikatnie uturbic, wiem ze lepiej by bylo digifanta ale szkoda mi rozbierac ten silnik i robic druga glowice od nowa
- Borys
- Auto: VR6T
dla wtrysku bez znaczenia czy ma wtryski w głowicy czy w kolektorze, to taka sam sytuacja jak z digi co za roznica dla elekteyki czy pracuje w 16v KR/PL/9A cyz w 8v ADY, PF itpt-tas pisze:skoro ma wtryski w kolektor to pewnie to jest SIMOS-choćby silnik ADY-w głowicy tego silnika inny kształt mają kanały dolotowe- tyle wiem bo pozbywałem się takiej głowicy na rzecz takiej z monowtrysku pod gaźnik-teraz trochę żałuję bo sam zaczynam myśleć nad DIGI do mojej dwulitrówki- i albo czekać mnie będzie szukanie głowicy albo próba wykonania otworów na wtryski-ale to jeszcze nie teraz
www.vrservice.pl
