[Bora 2.0]Majonez pod korkiem wlewu oleju !!!
Wojciech-M
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tutaj nowy i próbowałem znależć odpowiedż na moje pytanie na szukaj ale nic nie ma. Mam taki problem, wczoraj po odkręceniu korka wlewu oleju ukazała mi się żółta maż (masełko, majonez), płynu chłodzącego mi nie ubywa, spadku mocy też niemam, świece są nowe, auto robi codziennie 2 X po ok. 15km. Ma ktoś jakieś sugestie co to może być ? Jestem zrezygnowany!
Marcins237
nie ma znaczenia czy włącza czy nie przez nagrzewnice i tak cały czas płyniePinhead pisze:I nie włączaj ogrzewania do czasu aż się silnik nie zagrzeje.
ciepła woda, a jedynie przesłona zamyka lub otwiera wlot nagrzewania ciepłego
powietrza do środka
a jesli ktoś nie wierzy niech dotnie obu przewodów ze są ciepłe nawet przy
wyłączonym ogrzewaniu w środku auta
były takie obejścia bodajże w mk1 , że był trójnik przed nagrzewnica i w nim
było sterowanie linką od środka które zamykało lub otwierało obiego do nagrzewnicy
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 20:54 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
to prawda bo wtedy wychodzące ciepło z niej idzie na zewnątrz a wlaściwiePinhead pisze:Jak masz włączone ogrzewanie to schładzasz nagrzewnice.
do środka auta, ale co to ma wspólnego z tym majonezem i nie włączaniem
ogrzewania to nie wiem
jakoś mnie to nie przekonuje ... co napiusaliście, może z poprzedniej wymiany
oleju został jakiś syfek bo może wczesniej wymieniana uszczleka i dostał się płyn
a nigdy do końca nie zlejesz oleju zawsze coś tam zostaje i z nowym sie zwarzyło
ja się spotkałem z majonezem i to było winą że poszło trochę płynu chłodniczego
do silnika, wymieszał się z olejem i miałem taki majonez,
uszczelki pod głowica nie zmieniłem bo wycieku bo nic sie nie działo, a jedynie
zmieniłem wtedy olej na mobila i filtr i nigdy więcej nie pojawił się ten majonezik
- grzechu2410nn
Wojciech-M
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
