GOLF tdi przy predkości około na 100km/h na 5 biegu szarpie!
dydzio1
Witajcie!
Patrzyłem na forum ,ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem
Stałem sie posiadaczem Golfa TDI 1994r
Mam problem chodzi o szarpanie na małych obrotach tzn:
jadąc np około 90-100km/h na 5 biegu czuć takie lekkie szarpanie
tak samo na 3 biegu przy malej predkości autko zbiera sie super mechanik sie przejechał i twierdzi ze to nie wina filtra paliwa jesli juz to pompy wtyryskowj.
Może ktoś z was miał taki problem i potrafi mi pomóc???
Prosze o podpowiedzi
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2006 19:38 przez dydzio1, łącznie zmieniany 1 raz.
BruceLee30
dydzio1
to znaczy ze jak odłącze wtyczke od predkosciomierza i nie bedzie przerywac to wina brudnego nastawnika??bo nie wiem czy dobrze zrozumiałemLukasz3k pisze:brudny nastawnik pompy wtryskowej, juz sporo o tym bylo na forum. Forumowicz Adamm ma w tym spore doswiadczenie
Dla pewnosci odlacz wtyczke od predkosciomierza przy skrzyni biegow i sprawdz czy przerywa jezeli nie to juz wiesz czego wina.
- Adamm
dydzio1 pisze:to znaczy ze jak odłącze wtyczke od predkosciomierza i nie bedzie przerywac to wina brudnego nastawnika??bo nie wiem czy dobrze zrozumiałemLukasz3k pisze:brudny nastawnik pompy wtryskowej, juz sporo o tym bylo na forum. Forumowicz Adamm ma w tym spore doswiadczenie
dokladie, powinno ustapic szarpanie.
objawy brudnego nastawnika moga byc rozne mi najpierw szarpalo co jakis czas na wyzszych biegach potem coraz czesciej i tez na nizszych, i do tego doszla tez niespokojna praca silnika na wolnych.
z kolei u Skubixa szarpal tylko na zimnym silniku, ale po czyszczeniu szarpanie ustalo i auto zrobilo sie zywsze.
jesli masz jakies pytania zapraszam na PRIV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
