Czy do MK1 będzie pasować deska od MK3????????
a bedzie:P tylko trzeba podocinac ciutke, proponuje wejsc na www.vwzone.pl i zobaczyc profil Lordkrissa albo moj(melonlol) i tam sa fotki....
wiec tak
nie musisz zmienac instalacji
trzeba poprostu albo załatwic wtyczki od mk3 albo polutowac kable to wtykow i powkładac w przełączniki od mk3 ,nagrzewnice mozesz zostawic od mk1 tylko w desce od mk3 trzeba przesunac cały otwór ktory wchodzi w nagrzewnice ..linki tez bedą pasowac po drobnych modyfikacjach ale mi sie udalo jedynie zrobic w pozycji albo na szybe gorną i na nogi ,a na twarz to sobie zamykasz i otwierasz przy kratkach...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
