[mK3] pisk po nocnym odpaleniu?
czy ktoś doszedł do tego bo słyszałem ze wiele osób to ma w ojca aaz po nocnym odapleniu przez ok 1 sekunde słychać metaliczny pisk i przestaje, ponowne próby odpalenia wszystko ok, jest spokój dopiero na nasatepny dzień po nocy znów po odpaleniu pisk metaliczny od ok 0,5 do 1 sekundy i cisza i cały dzień spokój moge odapalć wiele razy na zimno ciepło i spokój dopiero po nocnym postoju- może to łożysko pompy wody, alternatora, może ktoś z was to miał?
Re: [mK3] pisk po nocnym odpaleniu?
czy ten problem nie jest cos w rodzaju kolejnego Twojego tematu typu niepotwierdzony BAJER ?- bo już kilka razy złapali Cie na tymIgor1 pisze:aaz po nocnym odapleniu przez ok 1 sekunde słychać metaliczny pisk i przestaje, ponowne próby odpalenia wszystko ok, jest spokój dopiero na nasatepny dzień po nocy znów po odpaleniu pisk metaliczny od ok 0,5 do 1 sekundy i cisza i cały dzień spokój moge odapalć wiele razy na zimno ciepło i spokój dopiero po nocnym postoju- może to łożysko pompy wody, alternatora
trudno wydawać diagnozę nie napisaleś mniej wiecej skąd się to wydobywa,
bo może z rana jak żona siedzi na prawym siedziu i jedzie z Tobą do pracy to piszczy
ja w swoim AAZ nie mam żadych takich pisków jak opisujesz ...
TDI_GOLF_FUN
igor1 zasugeorwał pisząc to:
a Ars tym:
(patrząc jak się siedzi w środku)
więc na razie chyba rozrusznik odpada
może warto przenieść temat do technicznego ... ?
więc wszyscy wzięli za pewnik że to dzieje sie z prawej strony ....Igor1 pisze:dopiero po nocnym postoju- może to łożysko pompy wody, alternatora, może ktoś z was to miał?
a Ars tym:
że uniego to bardziej rozrusznik a to juz bardziej środek lub lewa strona autaArs pisze:a mój mechanik mówił że to rozrusznik i że trzeba go robić, tylko że u mnie nieregularnie tak piszczy
może któraś z rolek co chodzi po nich pasekkITA pisze:Mój Gofer 1.9 TD też sobie rano popiskuje i nie jest to pasek,bo zdemontowałem pasek alternatora i też piszczał.Ostatnio u kumpla zaobserwowałem taki sam obiaw,ale w 1.9 D.On też nie wie co to,ale to olewa
bo do samego silnika raczej nie ma co się czepiać
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
u mnie tez piszczalo w 1.9 D dlugo dochodzilem do tego ze to jednak pasek poza tym byl zle zalozony jak przelozylem tak zeby wszystkie kola w srodku byly przestal piszczec.... Sprawdzicie jak macie paski dobrze pozakladane
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
